ᐅ Gibt es Ikea Pax Schränke mit eingebauten Kleiderliften?
Erstellt am: 20.01.23 14:07
I
Isamnar
I
Isamnar
20.01.23 14:07
ich spiele mit dem Gedanken, mir für mein Schlafzimmer einen neuen Kleiderschrank aus dem IKEA Pax-System zuzulegen. Was mich dabei besonders interessiert, ist die Integration eines Kleiderlifts – also eine Vorrichtung, die es ermöglicht, Kleidung platzsparend ganz oben im Schrank aufzuhängen und bei Bedarf einfach herunterzuziehen.
Meine Frage an euch: Gibt es offiziell von IKEA PAX-Schränke, die bereits mit einem eingebauten Kleiderlift ausgestattet sind? Oder muss man so etwas separat dazukaufen oder selbst nachrüsten?
Ich würde mich über Erfahrungen, Tipps oder konkrete Hinweise freuen, wie ihr das Thema Kleiderlift in Kombination mit PAX gelöst habt. Danke!
bapar
20.01.23 15:36
Hallo Isamnar,
zu deiner Frage: Offiziell bietet IKEA meines Wissens nach keine PAX-Kleiderschränke mit werkseitig eingebautem Kleiderlift an. Das heißt, die Standard-PAX-Systeme enthalten häufig Stangen, Einlegeböden oder Schubladen, aber keinen integrierten Lift-Mechanismus.
Allerdings kannst du Kleiderlifte durchaus in einen PAX-Schrank integrieren. Diese werden meist separat angeboten und müssen passend in die Höhe des Inneren des Schranks eingebaut werden. Technisch sind solche Lifte meist mechanische Auszüge, die an der Kleiderstange befestigt werden und sich per Zuggriff nach unten ziehen lassen.
Wichtig ist dabei:
- Du musst die Höhe des PAX-Schrankes so wählen, dass oben ausreichend Raum für den Lift bleibt (oft sind das mindestens 150–170 cm von der Bodenfläche)
- Der Lift sollte exakt zum Schrankinnenmaß passen – manche Anbieter fertigen auf Maß
- Die Montage benötigt etwas handwerkliches Geschick und passende Schrauben
Wichtig: Prüfe auch, ob IKEA selbst Zubehör anbietet, beispielsweise unter "Schrankzubehör" – dort gibt es Kleiderlifte von Fremdmarken, die für PAX kompatibel sind. Falls du magst: Wie groß ist dein PAX-Schrank geplant (Höhe, Breite)? Dann kann ich dir ggf. genauer sagen, welche Modelle passen könnten.
Grüße!
PULAU
21.01.23 09:12
Zur Ergänzung von bapar: IKEA verkauft gelegentlich sogenannte "Hosenlifte" oder "Kleiderlifte" als Zubehör, die allerdings eher für kleinere Hängesysteme gedacht sind und nicht fest in PAX integriert sind.
Wenn du einen kompletten Kleiderlift im Sinne eines ausziehbaren, hoch montierten Kleiderbügels meinst, wirst du normalerweise auf Drittanbieter zurückgreifen müssen. Diese bieten verschiedene Modelle an, die du in dein bestehendes PAX-System einbauen kannst.
Mein Tipp ist, vor der Anschaffung die Innenmaße des Schranks genau auszumessen und dann nach einem Lift zu suchen, der genau dafür spezifiziert ist. Achte auch auf die Belastbarkeit, vor allem wenn du schwere Mäntel oder viele Teile aufhängen willst.
Soweit ich weiß, gibt es keine "Plug-and-Play"-Lösung von IKEA, aber mit ein wenig Planung lässt sich das sehr gut adaptieren.
Roberta
21.01.23 13:45
Kurze Antwort: Nein, IKEA hat keine PAX-Schränke mit eingebauten Kleiderliften.
Du kannst aber Kleiderlifte von Drittanbietern einbauen oder separat kaufen und selbst in den PAX-Schrank montieren.
bapar
22.01.23 16:29
Ich möchte das nochmal aufgreifen, da du nach einer konkreten Lösung fragtest. Ich selbst habe vor etwa einem Jahr einen PAX-Schrank mit einem Kleiderlift erweitert. Dabei habe ich folgendes beachtet:
- Die Liftvorrichtung (meist aus Metall mit Federmechanismus) wurde separat bestellt, nicht von IKEA
- Die Einbaumaße müssen auf Millimeter genau passen, sonst klemmt oder funktioniert der Lift nicht einwandfrei
- Wichtig: Die Montage verlangt mindestens zwei Personen, weil der Lift recht schwer und unhandlich ist
- Vor dem Kauf sollte das genaue Innenmaß des PAX-Schrankes geprüft und an den Hersteller der Lifteinheit weitergegeben werden, viele fertigen maßgeschneiderte Lösungen
- Bei der Montage unbedingt auf die maximale Belastbarkeit achten (meist 10-15 kg), um Beschädigungen zu vermeiden
Falls du magst, kann ich dir die Kontaktdaten meines Anbieters nennen und auch Bilder vom eingebauten Lift zukommen lassen.
Das trifft es sehr gut – keine "Fertig-Lösung" von IKEA, aber mit Nachrüsten machbar.
ikea paxliftschrankschränkenachrüstenbelastbarkeit
