ᐅ Gibt es Ikea Pax Schränke mit besonders großer Stauraumkapazität?
Erstellt am: 03.04.24 08:52
gretaje2
ich plane, mir einen Ikea Pax Kleiderschrank zuzulegen und habe dabei eine etwas spezifische Frage: Gibt es von den Pax-Schränken Varianten, die besonders viel Stauraumkapazität bieten, sprich solche Modelle oder Kombinationen, die sich durch besonders hohe, breite oder tiefe Innenmaße auszeichnen?
Ich möchte nicht nur einen Stauraum für Kleidung, sondern auch für größere Gegenstände wie Bettwäsche oder Reisetaschen schaffen und suche daher nach möglichst effizienten Lösungen im Pax-System. Sind beispielsweise Rahmen mit bestimmten Abmessungen oder spezielle Innenausstattungen empfehlenswert, um das Volumen maximal zu nutzen?
Falls ihr Erfahrungen oder konkrete Empfehlungen habt, welche Pax-Konfigurationen sich besonders für viel Stauraum eignen, freue ich mich sehr über Hinweise!
Danke vorab!
Wesley
04.04.24 10:37
Hey, ich wollte nur mal sagen: Ich habe vor kurzem selbst meinen Pax zusammengestellt und habe mich für zwei 100er Rahmen in 58 cm Tiefe mit der vollen Höhe entschieden. Das Stauraumvolumen ist mega, und dank der vielen Einlegeböden und Schubladen kann ich sogar meine Reisetaschen oben gut verstauen.
Ein kleiner Tipp am Rande: Nimm das Pax-Planungstool von Ikea, das hilft enorm bei der Visualisierung der Innenaufteilung. Es macht den Prozess sogar richtig spaß und du kannst verschiedenste Kombinationen ausprobieren, bevor du bestellst.
So ein großes Projekt fühlt sich gleich besser an, wenn man vorher genau sieht, was man bekommt. Hat bei mir auf jeden Fall geholfen.
Mufato
04.04.24 14:02
Ich habe auch den 100-cm-Rahmen mit 58 cm Tiefe und kann nur sagen: Passt viel rein.
Für wirklich große Dinge hilft oft, unten offene Fächer mit Einlegeböden und darüber Kleiderstangen zu kombinieren.
Kein Geheimtipp, aber bewährt.
gretaje2
05.04.24 08:13
Surela schrieb:
Hast du genaue Maße des Raums oder Vorstellungen, wie hoch der Schrank maximal sein darf? Das könnte die Beratung noch zielgerichteter machen.
Danke an alle für die bisher sehr hilfreichen Antworten. Zu deiner Frage Surela: Der Raum hat eine Deckenhöhe von 2,40 m, die Breite für den Schrank ist ca. 2,50 m, die Tiefe etwa 60 cm - das ist also großzügig genug für die tiefste Pax-Variante.
Ich denke, dann kommt für mich vor allem ein Mix aus mehreren 100-cm-Breiten mit 58 cm Tiefe und der Maximalhöhe von 236 cm in Frage. Die Idee, Aufsatzrahmen zu nutzen, habe ich auch gelesen, das wäre aber minimal problematisch wegen der Deckenhöhe.
Generell interessieren mich auch praktische Erfahrungen zur Innenausstattung, z.B. wie man vorgeht, wenn man Bettwäsche und Reisetaschen gut verstauen will. Also eher Regalböden mit Abstand oder hohe Schubladen?
Bin gespannt auf weitere Tipps – das hilft mir sehr beim finalen Planen! Danke.
paxeinlegebödenschubladendeckenhöhe
