ᐅ Gibt es Ikea Pax Möglichkeiten für begehbare Kleiderschränke?
Erstellt am: 28.12.16 10:12
Kojoonas
Hallo zusammen, ich plane aktuell, meinen begehbaren Kleiderschrank möglichst flexibel und individuell zu gestalten und habe dabei an IKEA PAX gedacht. Meine Frage ist daher: Gibt es IKEA PAX Möglichkeiten, die sich gut für begehbare Kleiderschränke eignen, sowohl was die Kombinierbarkeit der Module als auch die Innenausstattung betrifft? Ich möchte den Raum optimal nutzen, gerne auch mit viel Stauraum für Kleidung, Schuhe und Accessoires. Mich interessiert insbesondere, wie sich PAX-Systeme in einem größeren Raum als begehbarer Schrank realisieren lassen – also nicht nur als einzelne Schrankelemente, sondern als ganzheitliches Konzept. Gibt es dabei Einschränkungen, auf die man achten sollte, zum Beispiel bezüglich der Stabilität, modularen Erweiterbarkeit oder des Designs? Würde mich über Erfahrungen und Tipps freuen!
Kojoonas schrieb:
Gibt es Besonderheiten bei der Deckenbefestigung oder was sollte ich wegen der Raumhöhe beachten? Stabilität ist mir wichtig, da ich keine Angst haben will, dass sich die Schränke verschieben oder umfallen.Ja, die Stabilität ist entscheidend, besonders bei begehbaren Kleiderschränken mit mehreren PAX-Elementen. Der PAX-Rahmen wird zwar an der Wand befestigt, aber in einem begehbaren Schrank hast du meistens zwei Schrankreihen, die sich gegenüberstehen.
Wenn möglich, befestige jeden Schrank an den Wänden mit Dübeln und Schrauben, die für deine Wandart geeignet sind – das gibt dir erheblich mehr Stabilität.
Für die Decke hat IKEA eigentlich keine direkten Befestigungslösungen vorgesehen, aber einige Nutzer empfehlen, die Schränke oben mit zusätzlichen Winkeln oder Holzleisten zu sichern, die mit der Decke verschraubt werden, um ein Kippen zu verhindern – besonders bei hoher Raumhöhe. Dabei solltest du auf den baulichen Zustand der Decke achten.
Wenn keine Möglichkeit besteht, deckenfest zu montieren, kannst du Boden- und Wandbefestigung verstärken und zusätzlich Verbindungselemente zwischen den PAX-Modulen nutzen, um die Konstruktion zu versteifen.
Ein weiterer Tipp: Überprüfe nach der Montage alle Verbindungen regelmäßig und nutze ggf. Eckverbinder, damit alles prima hält.
Juhu Kojoonas! Das hört sich nach einem super Projekt an! Ich finde PAX genial für dein Vorhaben. Gerade die Möglichkeit, nach und nach anzupassen und zu erweitern, macht so'n begehbaren Schrank einfach unschlagbar.
Da kann ich nur zustimmen – die Investition lohnt sich, auch wenn der Aufbau etwas Geduld braucht! Viel Erfolg beim Planen und Umsetzen! Du schaffst das!
nedagla schrieb:
Ich habe meinen begehbaren Kleiderschrank auch mit PAX gebaut und bin total begeistert von der Flexibilität! 🙂
