ᐅ Gibt es Ikea PAX Modelle mit Soft-Close Schubladen?
Erstellt am: 23.08.16 10:27
lemarian
lemarian
23.08.16 10:27
ich habe vor, mir einen neuen Kleiderschrank aus dem Ikea Pax-System zuzulegen und interessiere mich besonders für die Schubladen. Meine Frage ist, ob es bei Ikea PAX Modelle oder Schubladenfronten gibt, die mit einem Soft-Close-Mechanismus ausgestattet sind oder ob dieser separat hinzugekauft und nachgerüstet werden muss.
Mich interessiert vor allem, welche Varianten direkt von Ikea angeboten werden – also ob es ein spezielles Modell mit integrierter Dämpfung fürs sanfte Schließen gibt und wie gut diese funktionieren. Falls jemand Erfahrungen mit verschiedenen Schubladenarten im PAX-System hat oder Tipps zu kompatiblen Soft-Close-Lösungen, würde ich mich sehr freuen.
Danke im Voraus für eure Antworten!
I
ixlu1
23.08.16 12:03
Hey! Ja, es gibt tatsächlich PAX-Schubladen von Ikea, die serienmäßig mit Soft-Close-Technik versehen sind! ? Das ist superpraktisch, vor allem wenn man empfindliche Möbel liebt oder Kinder im Haus hat.
Ich habe selbst die PAX-Komplettschubladen mit Soft-Close (Modell "Maximera" bei den Schubladen) seit über einem Jahr und bin mega happy! Diese lassen sich absolut leise und sanft schließen – kein Zuschlagen mehr!
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, einfach bei Ikea genau auf das "Soft-Close"-Label achten oder vor Ort ausprobieren. Ansonsten kannst du auch normale Schubladen kaufen und die Dämpfer nachrüsten, aber das ist mehr Arbeit. Viel Erfolg!
Tarmau
23.08.16 14:16
ixlu1 schrieb:
Ich habe selbst die PAX-Komplettschubladen mit Soft-Close (Modell "MAXIMERA" bei den Schubladen) seit über einem Jahr und bin mega happy!
Zur Ergänzung: MAXIMERA ist die Schubladenserie von Ikea, die mit einem integrierten Soft-Close-System ausgestattet ist. Dieses System sorgt für das automatische sanfte Schließen der Schubladen durch eine Dämpfung im Schienensystem.
Wichtig ist, dass beim Kauf der Schubladen explizit auf die Bezeichnung "Soft-Close" geachtet wird, da es auch andere PAX-Schubladen ohne diese Eigenschaft gibt. Das Nachrüsten eines Soft-Close-Mechanismus ist zwar möglich, aber Ikea bietet diese Technik direkt in den genannten Modellen an.
Darüber hinaus empfehle ich darauf zu achten, dass die Schubladen richtig montiert und gewartet werden, um eine optimale Funktion der Soft-Close-Dämpfung zu garantieren.
V
valerie-tr
24.08.16 09:42
Ich möchte hier noch ein paar technische Details ergänzen, die bei der Frage nach Soft-Close-Schubladen von Ikea PAX hilfreich sein könnten.
Das Soft-Close-System bei den Ikea MAXIMERA Schubladen arbeitet mit speziellen Dämpfungselementen in den Laufschienen. Diese sind so konstruiert, dass sie bei ca. 10-15 cm vor dem vollständigen Schließen beginnen, die Geschwindigkeit der Schublade zu reduzieren, so dass sie sanft und leise ins Schloss gleitet.
Diese Dämpfungstechnik ist integriert, sodass man beim Kauf der MAXIMERA Schubladen von vornherein einen zuverlässigen Soft-Close-Effekt bekommt.
Falls du bereits normale PAX Schubladen hast, gibt es von Ikea keinen offiziellen Nachrüst-Kit für Soft-Close, aber es gibt Drittanbieter auf dem Zubehörmarkt, die spezielle Soft-Close Adapter anbieten. Diese sind jedoch nicht offiziell von Ikea geprüft und können die Funktion beeinträchtigen, wenn nicht exakt montiert.
Ich würde daher empfehlen, bei der Neuanschaffung direkt auf die MAXIMERA Schubladen mit Soft-Close-Technik zurückzugreifen, um sowohl Komfort als auch Langlebigkeit sicherzustellen.
Vielleicht hilft dir das bei der Entscheidung. Welche Größe oder Tiefe willst du denn bei deinen Schubladen wählen? Manchmal lohnt es sich auch, die Fronten zu berücksichtigen, da sie mit verschiedenen Mechaniken kompatibel sind.
Hughno
24.08.16 11:56
Das ist genau mein Tipp.
Soft-Close Schubladen sind bei Ikea im PAX System standardmäßig nur mit der MAXIMERA Serie erhältlich. Die normalen Schubladen haben das nicht.
Nachrüsten ist zwar möglich, aber meistens nicht so sauber und bringt Aufwand mit sich.
Also beim Kauf wirklich auf MAXIMERA achten.
ikea paxmaximeraschubladendämpfungtechniknachrüsten
