ᐅ Gibt es Ikea Pax Modelle mit integrierter Beleuchtung?
Erstellt am: 05.04.17 09:23
Anman
Anman
05.04.17 09:23
ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines neuen Kleiderschranks und interessiere mich speziell für das Ikea PAX-System. In diesem Zusammenhang möchte ich herausfinden, ob es aktuell bei Ikea Modelle der PAX-Reihe gibt, die von Haus aus mit einer integrierten Beleuchtung ausgestattet sind.
Meine Frage konkret: Gibt es Ikea PAX Modelle mit integrierter Beleuchtung? Falls ja, wie sind diese Beleuchtungssysteme gestaltet? Sind sie direkt ab Werk verbaut, also standardmäßig im Schrankrahmen oder den Türen integriert, oder handelt es sich hier eher um optionale Zusatzmodule, die man zusätzlich erwerben und nachrüsten muss? Und wie sieht es mit den technischen Details aus – z.B. Art der Beleuchtung (LED, Halogen), Stromversorgung (Kabelgebunden, Batteriebetrieben) und Bedienung (Schalter, Sensorsteuerung)?
Falls jemand eigene Erfahrungen mit beleuchteten PAX-Schranklösungen von Ikea hat oder Ihnen alternative Lösungen in Zusammenhang mit PAX empfehlen kann, wäre ich sehr dankbar für einen Austausch. Gerade auch Hinweise zu Vorteilen und Nachteilen der unterschiedlichen Beleuchtungsmöglichkeiten wären super.
Vielen Dank schon mal für Ihre Mühe!
DRAKE70
05.04.17 11:47
Hallo Anman,
zu deiner Frage bezüglich PAX-Modellen mit integrierter Beleuchtung: Ikea bietet meines Wissens keine PAX-Schränke an, die standardmäßig mit einer fest verbauten Beleuchtung ausgeliefert werden. Das PAX-System ist sehr modular aufgebaut und erlaubt es, nachträglich Beleuchtungen einzubauen oder Zubehör aus dem Ikea-Sortiment zu ergänzen.
- Beleuchtung wird meist über separat erhältliche LED-Streifen oder Spots realisiert, die man innen an den Seitenprofilen oder Regalböden montieren kann.
- Diese sind oft mit Kabeln zu versorgen und benötigen eine Steckdose in der Nähe.
- Bedienung erfolgt meist über Schalter an der Leuchte selbst oder über einen klassischen Wandschalter.
- Einige Kunden integrieren mittlerweile auch batteriebetriebene LED-Spots mit Bewegungsmelder, die von Ikea ebenfalls angeboten werden.
Das bedeutet: Die Beleuchtung ist nicht werkseitig fix installiert, sondern eine Zusatzoption, die aktiv ausgewählt und eingebaut werden muss. Falls es um Beleuchtungssysteme geht, die direkt in die Schranktür oder das Rahmenprofil integriert sind (also unsichtbar im Aggregat), bietet Ikea das aktuell meines Wissens nicht an.
Ich empfehle, vor dem Kauf die Ikea-Website und ggf. den Kundenservice nochmals zu prüfen, da sich Sortiment und Zubehör laufend ändern. Insgesamt spricht nichts dagegen, PAX-Systeme mit passender Beleuchtung aufzuwerten – das erfolgt aber eigenständig und nicht als Standardoption.
Hoffe, das schafft etwas Klarheit!
Rashadmeo
05.04.17 13:58
Richtig! Aber das ist gar nicht schlimm – ich habe meinen PAX-Schrank selbst mit den LED-Leisten von Ikea nachgerüstet und das hat richtig gut funktioniert! Die Beleuchtung macht super was her, wenn sie einmal installiert ist. Es gibt so viele coole Möglichkeiten, das zu individualisieren.
- Kabel lassen sich gut verstecken
- Montage ist gut für Heimwerker geeignet
- Energiesparende LEDs, die echt lange halten
Ich finde, der Aufwand lohnt sich total, weil du dadurch richtiges Mood-Light ins Schlafzimmer bekommst. Und man kann sich nach Lust und Laune anpassen! Also echt keine Scheu vor dem Nachrüsten! 🙂 Einfach ausprobieren und du wirst begeistert sein!
Lisele
06.04.17 07:16
Hey, diese Frage beschäftigt mich auch ein wenig – ich träume schon länger von so einem Schrank mit hübscher Innenbeleuchtung, aber das Ganze erschlägt mich auch manchmal. Es ist schön zu lesen, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, Beleuchtung nachzurüsten.
Die Vorstellung, einen Schrank komplett neu aufzubauen und dann noch Beleuchtung nachträglich einzubauen, macht mich etwas nervös, besonders wegen Kabeln und eventuellen Montagedetails.
Vielleicht kann jemand hier Tipps geben, wie man diesen Prozess weniger stressig gestalten kann und ob man dafür wirklich Kenntnisse in Elektrik braucht? Mir wäre eine Lösung lieb, die keine großen Umbauten erfordert, weil ich nicht so der Bastler bin.
Wäre klasse, wenn die Community hier ein bisschen Mut machen oder Erfahrungen teilen könnte, damit ich den Schritt auch wage.
ikea paxbeleuchtungledschranknachrüstenschaltersortiment
