ᐅ Gibt es Ikea PAX Modelle mit einstellbarer Tiefe?
Erstellt am: 12.08.23 14:07
Demianix51
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines neuen Schranksystems von IKEA und dabei insbesondere mit den PAX-Modellen. Mir stellt sich konkret die Frage: Gibt es bei den IKEA PAX Kleiderschränken Modelle oder Varianten, bei denen die Tiefe tatsächlich in einem verstellbaren Rahmen verändert werden kann? Ich weiß, dass PAX in mehreren Tiefen angeboten wird (meist 35 cm oder 58 cm), aber ich suche nach einem Schrank, dessen Tiefe flexibel justierbar wäre, um beispielsweise exakt an eine Wandnische oder einen wenig standardisierten Raum angepasst zu werden. Vielleicht gibt es da auch Ausbaumöglichkeiten vonseiten IKEA oder Zubehör, die diese Flexibilität gewährleisten? Für Hinweise zu offiziellen Produkten oder praxisbewährten Lösungen wäre ich sehr dankbar!
kieran
14.08.23 08:50
Zur Frage der einstellbaren Tiefe bei IKEA PAX: Die offiziellen Maße sind statisch und es gibt keinen Mechanismus, der eine variable Tiefe ermöglicht.
Für Nischen wie deine mit 55 cm Tiefe kannst du folgende Vorgehensweisen erwägen:
- Nimm den 58 cm tiefen Korpus, beachte jedoch, dass der Schrank dann leicht übersteht.
- Nutze stattdessen den 35 cm tiefen Korpus, wenn das Innenvolumen ausreicht.
- Individuelle Anpassungen durch externe Schreiner sind die einzige Möglichkeit, wenn die Tiefe wirklich exakt sein soll.
Die Gefahr bei Modifikationen am Korpus ist, dass diese Elemente stabilitätsrelevant sind und die IKEA-Module nicht für Tiefenverringerungen ausgelegt sind. Besonders Schiebetüren können problematisch werden.
Fazit: Flexibilität ist beim PAX eher limitiert, entweder wählst du zwischen vorhandenen Tiefen oder du gehst den Weg der individuellen Anfertigung.
faso31
14.08.23 12:03
Demianix51 schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit solchen Eingriffen? Ist das realistisch ohne große Einbußen der Stabilität oder Funktionalität?
Ich hinterfrage das mal: Wenn IKEA keine verstellbare Tiefe anbietet, wie wahrscheinlich ist es, dass selbstgebaute Modifikationen langfristig funktionieren? Die Bauteile sind auf Stabilität und genaue Maße ausgelegt. Veränderungen könnten Materialbelastung oder Türprobleme verursachen.
Wenn der Raum 55 cm tief ist, der Schrank aber 58 cm hat, könnte man auch über Räumenausbau (Wie Aussparen oder Verkleidungen nach innen) nachdenken, statt das Möbel zu verändern.
Ich würde daher eher gegen DIY-Anpassungen an der Tiefe plädieren und stattdessen die Raummaße oder das Möbelsystem anpassen.
ikea paxkorpusschrankmodifikationen
