ᐅ Gibt es Ikea PAX Modelle mit einstellbarer Tiefe?
Erstellt am: 12.08.23 14:07
Demianix51
Demianix51
12.08.23 14:07
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines neuen Schranksystems von IKEA und dabei insbesondere mit den PAX-Modellen. Mir stellt sich konkret die Frage: Gibt es bei den IKEA PAX Kleiderschränken Modelle oder Varianten, bei denen die Tiefe tatsächlich in einem verstellbaren Rahmen verändert werden kann? Ich weiß, dass PAX in mehreren Tiefen angeboten wird (meist 35 cm oder 58 cm), aber ich suche nach einem Schrank, dessen Tiefe flexibel justierbar wäre, um beispielsweise exakt an eine Wandnische oder einen wenig standardisierten Raum angepasst zu werden. Vielleicht gibt es da auch Ausbaumöglichkeiten vonseiten IKEA oder Zubehör, die diese Flexibilität gewährleisten? Für Hinweise zu offiziellen Produkten oder praxisbewährten Lösungen wäre ich sehr dankbar!
Jensson
12.08.23 14:53
Hallo Demianix51,
zu deiner Frage: IKEA bietet die PAX-Systeme primär in zwei Tiefen an: 35 cm (für flachere Räume) und 58 cm (Standardtiefe). Eine offiziell einstellbare Tiefe innerhalb eines Modells gibt es nicht, da die PAX-Korpusse fertig montiert sind und auf diese festen Maße ausgelegt sind.
Allerdings gibt es zwei Optionen, die du berücksichtigen kannst:
- Planung mit unterschiedlichen Korpustiefen: Du kannst einzelne Module mit verschiedenen Tiefen kombinieren, um deine Raumsituation anzupassen.
- Umbauten mit Rückwänden oder Sockeln: Einige Nutzer verändern die Tiefe durch den Einsatz von selbst gebauten oder IKEA-Zubehörteilen, das aber eine Anpassung erfordert und nicht offiziell von IKEA unterstützt wird.
Wichtig ist, dass die Schienen für Türen oder Schubkästen auf die jeweilige Tiefe abgestimmt sind – hier kann es sonst zu Problemen in der Funktion kommen. Falls du einen Raum mit besonderen Maßen hast, kann es sich lohnen, auf das PAX-Planungstool zurückzugreifen und eventuell parallel mit einem Schreiner über Maßanfertigungen zu sprechen.
Zusammenfassung:
- Keine offiziell verstellbare Tiefe bei PAX.
- Auswahl zwischen 35 und 58 cm Standardtiefen.
- Kombination mehrerer Module oder individuelle Anpassungen möglich.
Ich hoffe, das hilft dir bei der weitere Planung!
BOMILAN
12.08.23 15:34
Es gibt keine verstellbare Tiefe bei PAX. Du kannst höchstens zwischen 35 und 58 cm wählen. Anpassungen musst du selbst vornehmen, IKEA bietet das nicht an.
Surela
13.08.23 10:12
Um das Thema der flexiblen Schranktiefe bei PAX etwas detaillierter zu beleuchten: Grundsätzlich ist das PAX-System auf modulare Standardgrößen ausgelegt. Die Korpusse sind in genormten Maßen vormontiert – Tiefe ist dabei ein fester Wert und nicht justierbar.
Warum ist das so? Die gesamten Innenbeschläge, Einlegeböden, Kleiderstangen und vor allem die Türen (ob Schiebetüren oder Drehtüren) sind exakt auf diese Tiefe abgestimmt. Bei Schiebetüren muss zum Beispiel ein gewisser Wandabstand und Schienenverlauf exakt stimmen, sodass eine flexible Einstellung technisch wenig Sinn macht.
Nichtsdestotrotz gibt es hier verschiedene Ansätze, die Maße indirekt anzupassen:
- Du kannst einzelne Module mit geringer Tiefe (35 cm) kombinieren und entweder offen lassen oder mit Rückwänden ausstatten, um eine geringere Tiefe als 58 cm zu erzeugen.
- Es gibt Möglichkeiten, z.B. durch nachträgliches Unterbauen oder Verkleiden mit Leisten, die Tiefe minimal anzupassen, allerdings nicht in großem Umfang und mit Einbußen im Innenraum.
- Manche Nutzer berichten von eigenen Modifikationen an der Rückwand oder sogar mit halbierten Korpussen, was aber viel Erfahrung und handwerkliches Geschick erfordert und die Stabilität beeinflussen kann.
Für die genauere Einordnung wäre es interessant zu wissen, wie viel Flexibilität du wirklich brauchst. Geht es um wenige Zentimeter oder größere Raumanpassungen? Auch die Art der Türen (Schiebetür oder Drehtür) und das eigene handwerkliche Können spielen eine Rolle.
Vielleicht hilft dir diese etwas ausführlichere Erklärung weiter.
BOMILAN
13.08.23 10:24
Das ist richtig, aber das ist kein Verstellen der Tiefe, sondern eine Auswahl zweier fester Größen. Verstellen bedeutet etwas anderes.
Demianix51
13.08.23 16:40
Danke für die Klarstellung! Das bedeutet also, dass die Tiefe grundlegend starr ist und keine Möglichkeit besteht, den Korpus selbst in der Tiefe zu verändern.
Du erwähnst Modifikationen wie Verkleidungen oder das Verändern der Rückwand. Hat jemand Erfahrung mit solchen Eingriffen? Ist das realistisch ohne große Einbußen der Stabilität oder Funktionalität?
Ich frage auch, weil ich in meiner Wohnung eine Nische habe, die exakt 55 cm tief ist und ein 58 cm tiefer Schrank daher minimal vorstehen würde. Gibt es also praktikable Lösungen, um den PAX in so einer Ecke ungefähr passend zu machen?
ikea paxschiebetürenschrankkorpussemodifikationenrückwand
