ᐅ Gibt es Ikea Pax mit integrierter Beleuchtung?
Erstellt am: 11.04.17 17:34
robole
robole
11.04.17 17:34
Gibt es Ikea Pax Schränke mit integrierter Beleuchtung? Ich plane aktuell meinen Kleiderschrank mit dem PAX-System von Ikea und frage mich, ob es bereits Modelle gibt, die von Haus aus mit einer eingebauten Beleuchtung ausgestattet sind. Insbesondere interessieren mich Varianten, bei denen die Beleuchtung fest verbaut und optisch ansprechend integriert ist, also keine nachträglichen Anbau- oder Stecklösungen, sondern eine echte Werkslösung. Falls nicht, wie gut sind die offiziellen Beleuchtungskonzepte von Ikea für PAX und was könnt ihr aus eigener Erfahrung dazu sagen?
Mekau
11.04.17 17:53
Direkt von Ikea gibt es keine PAX-Schränke mit integrierter Beleuchtung. Du kannst aber passende LED-Leisten und Spots als Zubehör erwerben und sie selbst installieren. Das funktioniert gut und sieht ansprechend aus.
Marsar
11.04.17 18:18
Ich kann Mekau nur zustimmen, Ikea verkauft die PAX-Schränke ohne integrierte Beleuchtung. Allerdings bieten sie separate Licht-Module an, die sich meist mit Klebepad oder Schrauben im inneren Rahmen anbringen lassen. Besonders die LED-Streifen, die mit Bewegungsmelder versehen sind, sind beliebt. Wichtig ist, auf die Stromversorgung zu achten - meist läuft das über normale 12-Volt-Adapter, die man an der Rückseite anschließt.
Wenn du Wert auf eine saubere Optik legst, empfehle ich, in den Bereichen zu planen, wo die Lichtquellen unauffällig angebracht sind, z.B. an der Oberseite oder Türinnenseite. Für den Einbau eines richtig fest integrierten Beleuchtungssystems musst du privat selbst nachrüsten, das ist bei Ikea nicht standardmäßig vorgesehen.
Ansonsten sind die offiziellen Beleuchtungssets von Ikea durchaus funktional und optisch gut, aber eben lose montiert.
robole
11.04.17 19:07
Danke Mekau, das bestätigt schon mal meine Vermutung.
Sehr hilfreich, Marsar. Mich würde interessieren, ob jemand hier schon die Ikea LED-Beleuchtung beim PAX montiert hat und wie das Handling mit Stromversorgung und Kabelmanagement in der Praxis ist?
Sind die Systeme von Ikea einfach zu verkabeln, ohne dass das optisch stört oder ohne die Schränke aufwendig zu bearbeiten?
Zudem: Besteht die Möglichkeit, die Bewegungssensor-LEDs so einzubauen, dass sie beim Öffnen der Türen automatisch angehen? Falls ja, wie habt ihr das gelöst bzw. wie gut funktioniert es wirklich?
dota57
12.04.17 08:46
Die von Ikea angebotenen LED-Beleuchtungen für PAX, vor allem die mit Bewegungssensor, sind tatsächlich recht benutzerfreundlich. Sie lassen sich mit beiliegenden Klebepads unkompliziert anbringen und haben eine integrierte Schaltung, die beim Öffnen des Schranks aktiviert wird. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzteil, das man gut in der Nähe der Steckdose verstecken kann.
Für ein saubereres Kabelmanagement lohnt es sich, die Kabel entlang der Schrankkanten mit Kabelclips zu befestigen. Manche Nutzer bohren kleine Löcher oder fräsen Kanäle, aber das ist nicht zwingend notwendig.
Für ein fest integriertes und unsichtbares Beleuchtungssystem muss man allerdings selbst kreativ werden und eventuell andere LED-Lösungen in Kombination mit Elektrikerkenntnissen verwenden, da Ikea hier keine Komplettlösung anbietet.
erikpu
12.04.17 09:23
Wie dota57 schon schreibt, das offizielle Ikea-PAX Beleuchtungssystem ist der einfachste Weg. Die Bewegungsmelder sind gut, weil sie keine Zuleitungsschalter erfordern.
Falls du eine noch festere Integration möchtest, könntest du LED-Strips hinter dem Kleiderschrankprofil anbringen und über einen separaten Schalter oder zentralen Lichtschalter steuern.
Bezüglich der Automatik: Wer auf maximale Funktion setzen will, kann zusätzlich noch Lichtleisten mit Smart-Home-Funktionen oder batteriebetriebene Module nutzen, die schnell und ohne Verkabelungsänderungen installiert werden können.
Ganz wichtig ist es, vor der Montage die genauen Stromanschlüsse am PAX-Korpus zu checken, die Ikea stellt vor, damit alles sauber und sicher montiert wird.
ikea paxbeleuchtungledschränkestromversorgungbewegungsmelderbewegungssensor
