Niccolo6805.03.17 14:12Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Planung von neuen Kleiderschränken und meine Wahl fällt dabei auf das Ikea Pax-System. Allerdings wüsste ich gerne, ob es die Pax-Schränke auch mit Türen aus Glas gibt. Konkret würde mich interessieren, ob Ikea standardmäßig Glastüren für die Pax-Serie anbietet oder ob man hier auf eine individuelle Lösung zurückgreifen muss. Falls jemand Erfahrungen mit solchen Varianten hat – etwa bezüglich der Verfügbarkeit, Qualität oder auch Einbau – würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Ist das Thema Glastüren bei Pax eher eine Seltenheit oder wird das gut abgedeckt? Und welche Optionen gibt es eventuell für halb- oder vollverglaste Türen? Danke schon mal für eure Einschätzungen!
Hallo Niccolo68,
Ikea bietet für die Pax-Serie tatsächlich Türen mit Glasanteilen an. Das Sortiment enthält sogenannte "Vitrinentüren" (Serie Vitrin für Pax) mit großflächigen Glasflächen, meist satiniert oder transparent je nach Modell. Die Glastüren sind fest definiert und in einigen Standardmaßen erhältlich, passend für die Pax-Korpusse.
Eine Individualisierung der Glastürkonstruktion über das Standardangebot hinaus ist nicht vorgesehen. Ikea empfiehlt daher, bei speziellen Maßwünschen auf Fremdanbieter oder Selbstbau zu setzen. Die Qualität der Ikea-Glastüren ist für den Preis angemessen, aber technisch nicht mit hochpreisigen Glasschranksystemen vergleichbar.
Gruß
Gruß
FABIAN_DEO05.03.17 15:02Hallo Niccolo68,
um deine Frage ausführlich zu beantworten: Ja, Ikea bietet für die Pax-Serie tatsächlich Türen mit Glas an. Diese sind unter der Bezeichnung "Vitrinentür" erhältlich und bestehen meist aus einem Holz- oder MDF-Rahmen mit einer mittigen Glasfläche. Die Glastypen variieren dabei, oft findest du klares Glas, satiniertes Glas oder auch Glas mit einem Muster hinterlegt, was den Einblick leichter vernebelt.
Wichtig bei der Wahl: Die Vitrinentüren werden in Standardmaßen angeboten, meist in Breiten von 50cm oder 100cm und in Höhen passend zu den passenden Pax-Korpussen (201cm und 236cm). Solltest du etwas abweichendes Maß brauchen, wird es schwierig, weil der Rahmen und die Glasbefestigungen standardisiert sind.
Der Einbau ist nicht kompliziert, da die Türen in der Bauart ähnlich wie die Standardtüren sind, nur eben versehen mit Glas. Ein kleiner Hinweis: Das Handling beim Transport und Montage sollte vorsichtiger erfolgen, da Glas empfindlich ist.
Was viele nicht wissen, ist, dass man auch Glastüren der Ikea-Serie "Godmorgon" (Badezimmermöbel) nicht direkt für Pax verwenden kann, da die Scharniere und Befestigungspunkte abweichen.
Eine Alternative, falls du Glas möchtest, aber mehr Individualität, ist es, die Rahmen selbst zu bauen oder Türen bei einem Schreiner mit Glasfüllung anfertigen zu lassen. Das kann aber kostenintensiver werden.
Hast du denn schon konkrete Maße im Sinn? Oder suchst du eher nach einer generellen Übersicht über die Glassortimente im Pax-System?
REOHEINRIC05.03.17 16:05FABIAN_DEO schrieb:
Der Einbau ist nicht kompliziert, da die Türen in der Bauart ähnlich wie die Standardtüren sind, nur eben versehen mit Glas.Das stimmt, die Befestigungspunkte sind bei den Vitrinentüren identisch mit denen der normalen Polystyrol-Türen von Pax. Dadurch kannst du diese auch problemlos austauschen, ohne weitere Anpassungen an den Korpussen vorzunehmen.
Außerdem lohnt sich zu beachten, dass einige Pax-Türen mit Glas eine andere Stärke haben können, was das richtige Einhängen beeinflusst.
Zusammenfassend: Ikea bietet Vitrinentüren als Glastüroption an, die montagefreundlich und als Ergänzung gut geeignet sind.
