ᐅ Gibt es Ikea Pax Lösungen für kleine Nischen?
Erstellt am: 25.11.23 08:37
parra
parra
25.11.23 08:37
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, eine ziemlich kleine Nische in meinem Schlafzimmer optimal zu nutzen. Dabei denke ich an die IKEA Pax Serie, weil sie modular ist und einige Anpassungsmöglichkeiten bietet. Meine konkrete Frage lautet: Gibt es für sehr kleine oder schmal geschnittene Nischen tatsächlich praktikable PAX-Lösungen, die man nutzen kann, ohne maßgeschneiderte Möbel aus dem Schreinerladen nehmen zu müssen?
Die Nische ist etwa 100 cm breit und knapp 60 cm tief – weniger als ein Standard-Pax-Schrank. Ich würde gerne wissen, ob jemand Erfahrung damit hat, wie man die PAX-Elemente in solch kleinen Bereichen einsetzt, ob man z. B. Teilbreiten oder Zwischenregale sinnvoll kombinieren kann oder ob es modulspezifische Tricks gibt, die man kennen sollte.
Ich bin an praktischen Hinweisen interessiert: Welche Kombinationen funktionieren, ob man zusätzliche Teile wie Innenauszüge oder PAX-Komplement-Elemente empfehlen kann und welche Einschränkungen es gibt.
Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungsberichte!
Lucien
25.11.23 10:42
Guten Morgen,
grundsätzlich ist die IKEA PAX Serie modular aufgebaut und bietet diverse Breiten, Höhen und Tiefen an. Für kleine Nischen wie in deinem Fall (100 cm breit, 60 cm tief) sind die Standardbreiten 50 cm und 100 cm verfügbar, wobei der 100 cm Schrank schon genau die Nischenbreite ausnutzt.
Hier einige Punkte, die ich empfehlen kann:
- Kombination von zwei 50-cm-Schränken: Das ist meist flexibler als ein großer 100-cm-Schrank, da du innen verschiedene Innenausstattungen leichter kombinieren kannst.
- Die Standard-Tiefe der PAX-Schrankrahmen liegt meist bei 58 cm, was zu deiner Nischentiefe passt.
- Innenauszüge und Schubladen gibt es in verschiedenen Breiten, wodurch Stauraum effektiv genutzt werden kann.
- Für extrem schmale Stellen bietet IKEA auch PAX-Komplement-Regale, die zwischen die Schrankrahmen eingebaut werden können.
Eine Herausforderung ist jedoch, dass PAX-Systeme nicht auf Maß geschnitten werden können – falls also deine Nische nur 98 cm breit ist, wird es knapp, weil die Schrankbreite nur in festen Maßen kommt.
Zusammenfassend würde ich sagen, mit der Kombination von 50-cm-Breiten, angepasst an die Höhe der Nische, ist die Nutzung kleiner Bereiche durchaus möglich, erfordert aber präzises Ausmessen und ggf. Kompromisse bei der Innenausstattung.
V
vin_leo
25.11.23 15:36
Das liegt eben daran, dass IKEA praktische Modulsysteme anbietet, die, wenn sie passen, superpraktisch sind, aber manchmal eben nicht die perfekte Passform für wirklich verwinkelte Ecken mitbringen.
Für deine 100 cm breite Nische kann man aber glatt den 100-cm-Pax nehmen – passt also, wenn du die genaue Breite hast. Falls der Platz etwas schmaler ist, kann man mit den 50-cm-Schränken natürlich variieren und sich ein bisschen „Lego spielen“.
Mein Tipp: Schau dir auch die Innenraumorganisation an – Schubladen kannst du recht flexibel hinzufügen, und die Kleiderstangen gibt’s auch in verschiedenen Längen. Dann macht’s am Ende auch Spaß, alles ordentlich zu verstauen 🧦👔.
Und hey: Im Worst Case wird das halt nix mit einer maßgefertigten Lösung, aber für fast jede andere Nische gibt’s PAX-Tricks! Viel Erfolg bei der Planung.
Dilen
26.11.23 09:23
Das ist bereits ein recht enger Raum für PAX, aber durchaus machbar.
Hier eine ausführliche Anleitung und einige Tipps für dein Vorhaben:
- Der Standard PAX Schrankrahmen bietet meist eine Tiefe von 58 cm, was zu deiner Nischentiefe von 60 cm sehr gut passt. Die Breite ist allerdings in festen Größen (50 oder 100 cm). Was du tun kannst, ist entweder einen einzelnen 100 cm breiten Schrank zu nehmen oder zwei 50 cm breite Schränke nebeneinanderzustellen.
- Wenn deine Nische exakt 100 cm breit ist, ist ein 100 cm breiter Schrank der passendste.
- Hinsichtlich der Innenausstattung: Nutze möglichst viele Modulsysteme von PAX-Komplement, um die Innenfläche optimal zu nutzen. Dazu zählen z.B. variable Kleiderstangen, unterschiedliche Schubladenvarianten oder erhöhte Böden für Schuhe oder Kisten.
- Die Montage: Achte unbedingt darauf, die Schränke sehr genau auszurichten, da bei kleineren Nischen der Millimeter entscheidend sein kann und sonst die Türen nicht richtig schließen.
- Vermeide es, Teile zu basteln oder zu sägen, da du sonst Garantieansprüche verlierst und das System nicht mehr stimmig ist.
- Extra Tipp: Wenn es sich um eine sehr tiefe Nische handelt, kannst du auch überlegen, die Rückwand wegzulassen und von hinten offenen Schrank zu bauen; so kannst du die Schrank-Tiefe etwas verringern.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass IKEA PAX durchaus Lösungen für kleine Nischen bietet, aber immer mit einem klaren Auge auf die Maße und Möglichkeiten des Systems geplant werden muss. Die Innenausstattung ist sehr variabel und du kannst mit den Regaleinsätzen gutes Stauraummanagement erzielen.
Falls du noch Maße der Nische und was du lagern möchtest angibst, kann ich gerne noch konkretere Empfehlungen geben.
ikea paxschrankinnenausstattunginnenauszügeschubladenkleiderstangenschränke
