ᐅ Gibt es Ikea Hack-Ideen, um mehr Stauraum in Pax zu schaffen?
Erstellt am: 23.06.23 08:17
monikasar
ich habe eine konkrete Frage, die sicher viele mit einem Pax-Kleiderschrank beschäftigt: Gibt es Ikea Hack-Ideen, um mehr Stauraum in Pax zu schaffen, die wirklich praktisch und sinnvoll sind?
Mir geht es dabei besonders um kreative Möglichkeiten, den vorhandenen Innenraum effektiver zu nutzen, ohne dabei die Stabilität oder Optik zu opfern. Beispielsweise überlege ich, ob man mit zusätzlichen Zwischenböden, flexiblen Schubladeneinsätzen oder cleveren Trennwandsystemen im Pax den Stauraum modular erweitern kann. Auch Anregungen zu weniger bekannten Anpassungen, die einfach umzusetzen sind und dennoch einen spürbaren Stauraumgewinn bringen, wären sehr willkommen.
Wie sind eure Erfahrungen? Gibt es Tipps oder selbst gemachte Hacks, die bei euch besonders gut funktionieren?
Danke im Voraus!
kulau
26.06.23 13:14
monikasar schrieb:
Mein Ziel ist, die Fläche zwischen Boden und Kleiderstange noch besser zu nutzen, da ich dort vor allem folded Kleidung lagere, die sich in die Höhe stapeln lässt, es aber häufig an Belüftung und Übersichtlichkeit mangelt.
Das ist ein sehr interessantes und häufig unterschätztes Thema. Ich empfehle dir eine mehrschichtige Lösung:
- Nutze stapelbare, aber luftige Boxen oder Körbe. Hier sind Boxen mit perforierten Seiten ideal, da Belüftung gewährleistet bleibt.
- Zwischen Kleiderstange und Boden kannst du einen zusätzlichen Zwischenboden einziehen, der ca. 30-40 cm Höhe einräumt. Darauf legst du dann die stapelbaren Boxen.
- Falls der Platz es zulässt, kannst du auch an der Rückwand eine Schienenlösung anbringen – z.B. Schlitzleisten, an denen kleine Haken, Körbchen oder flexible Aufbewahrungssysteme befestigt werden können, ohne zu verkanten oder die Stabilität zu beeinträchtigen.
- Achte beim Fixieren der zusätzlichen Innenausstattung unbedingt darauf, beschädigungsfreie Befestigungen zu nutzen (z. B. Schrauben nur in bestehende Bohrlöcher oder mit entsprechenden Dübeln), um die Möbelgarantie nicht zu gefährden.
Zusammenfassend: Ein Zwischenboden mit passenden Aufbewahrungsboxen plus variabler Rückwand-Organisation ist eine technisch saubere und praktikable Lösung, die zudem optisch ansprechend bleiben kann.
Wie sieht es bei dir mit der Tragfähigkeit des unteren Teils aus? Nutzt du dort bereits Schubladen oder Körbe?
zwischenbodenrückwand
