ᐅ Gibt es einen Trick für das Ausrichten der Pax Türen?
Erstellt am: 21.10.19 07:53
Luko34
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich bei der Montage meiner Pax Schranktüren immer wieder beschäftigt: Gibt es einen Trick oder eine bewährte Methode, um die Türen perfekt auszurichten? Ich meine dabei nicht nur das grobe Justieren, sondern wirklich eine präzise Ausrichtung, sodass die Türen bündig abschließen, nicht schleifen und sich leicht öffnen lassen. Gerade bei breiteren Pax Schränken fällt mir das Ausrichten oft schwer, weil sich die Türen scheinbar immer minimal verschieben, obwohl ich die Schrauben richtig festgezogen habe. Gibt es also eine bestimmte Reihenfolge beim Einstellen der Scharniere oder ein spezielles Vorgehen, das ich beachten sollte? Ich bin für jeden Tipp dankbar, der mir hilft, hier sauber zu arbeiten und das Ergebnis langanhaltend stabil zu bekommen.
Deoren
22.10.19 12:47
Solltest Du die Reihenfolge der Justierung vernachlässigen, führen die Einstellungen oft zu erneuten Verschiebungen in anderen Dimensionen. Also erst Höhe, dann Tiefe, dann Breite. Bei eingelassenen Scharnieren sind diese drei Einstellpunkte immer vorhanden. Nach der Feinjustierung die Schrauben gleichmäßig festziehen, das verhindert ein Verziehen.
Luko34
23.10.19 09:15
PECLARISSA schrieb:
Und ganz wichtig: Geduld haben! Besonders bei den höheren oder breiteren Türen ist es manchmal ein bisschen Fummelei.
Danke, PECLARISSA, das mit der Geduld sehe ich als einen essentiellen Punkt, den ich oft unterschätze. Man will ja schnell fertig werden, aber gerade bei den breiten 3-Türern kann das Ausrichten echt eine Herausforderung sein.
Gilbert schrieb:
Lieber pragmatisch vorgehen: Leichtes Nachjustieren nach einigen Wochen kann sinnvoll sein, denn die Türen hängen sich durchaus noch etwas.
Das ist ein super Hinweis, Gilbert. Bisher habe ich immer versucht, alles beim ersten Mal perfekt zu machen – vielleicht ist der Ansatz mit Nachjustieren realistischer und praktischer.
Nochmal zum Thema Schraubenfestziehen: Ich werde also nach dem Justieren alle Schrauben nochmal kontrolliert und gleichmäßig festziehen.
Danke für die wertvollen Tipps, ich werde berichten, wie es läuft!
schrauben
