Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich bei der Montage meiner Pax Schranktüren immer wieder beschäftigt: Gibt es einen Trick oder eine bewährte Methode, um die Türen perfekt auszurichten? Ich meine dabei nicht nur das grobe Justieren, sondern wirklich eine präzise Ausrichtung, sodass die Türen bündig abschließen, nicht schleifen und sich leicht öffnen lassen. Gerade bei breiteren Pax Schränken fällt mir das Ausrichten oft schwer, weil sich die Türen scheinbar immer minimal verschieben, obwohl ich die Schrauben richtig festgezogen habe. Gibt es also eine bestimmte Reihenfolge beim Einstellen der Scharniere oder ein spezielles Vorgehen, das ich beachten sollte? Ich bin für jeden Tipp dankbar, der mir hilft, hier sauber zu arbeiten und das Ergebnis langanhaltend stabil zu bekommen.
PECLARISSA21.10.19 09:16Hey Luko34, das kenn ich nur zu gut! 😊 Mein Geheimtipp: erstmal alle Türen locker anschrauben, dann Schritt für Schritt ausrichten und erst am Ende alles festziehen. So vermeidest du, dass sich irgendwann was verschiebt, wenn du die Schrauben eindrehen willst. Und ganz wichtig: Geduld haben! Besonders bei den höheren oder breiteren Türen ist es manchmal ein bisschen Fummelei. Ein kleiner Tipp dazu – nutz die Mechanik am Scharnier gezielt aus, indem du erst die Höhenverstellung machst, danach die Tiefe und zum Schluss die Seitenjustierung. So schiebst du die Tür punktgenau dahin, wo sie hin soll. Wenn du das so machst, sieht’s gleich professioneller aus und du hast lange Freude dran.
Genau so, PECLARISSA! Ich hatte anfangs auch echt Stress mit meinen Pax Türen, aber als ich deine Methode probiert habe, lief’s plötzlich wie geschmiert 😃 Das Verstellen in der richtigen Reihenfolge macht echt viel aus! Noch ein extra Tipp: Gönn dir auch mal einen Winkelschraubendreher mit kurzem Griff. Damit kommst du perfekt an die Scharniere ran und kannst präziser justieren. Nicht verzagen, dranbleiben! 😊💪
Zur Ausrichtung der Pax Türen empfehle ich folgendes Vorgehen: - Erst die Türen grob montieren und die Scharniere nur handfest anziehen - Danach die vertikale Justierung vornehmen (Höhe) über die entsprechenden Stellschrauben - Anschließend die Tiefe einstellen, um die Tür bündig an die Schrankfront zu bringen - Zuletzt die seitliche Ausrichtung, um einen gleichmäßigen Spalt zwischen den Türen zu gewährleisten - Kontrollieren, ob sich die Türen leicht öffnen und schließen lassen - Abschließend alle Schrauben festziehen und nochmals prüfen Wichtig ist, dass die Reihenfolge eingehalten wird, da sonst ungewollte Verschiebungen entstehen. Außerdem kann ein echter Zeitgewinn erreicht werden, wenn man sich mit einem feinen Set an Schraubendrehern ausstattet, um die Schrauben präzise zu bedienen.
Interessanterweise ist das vermeintliche "Problem" mit den Pax Türen doch oft weniger eine Frage des Tricks als der Bauweise. Die Türen sind dafür konstruiert, kleine Toleranzen auszugleichen, und das bedeutet, dass ein 100% perfektes Ausrichten sowieso schwer möglich ist. Die ständige Suche nach der "perfekten" Lösung ist meiner Meinung nach etwas überschätzt. Lieber pragmatisch vorgehen: Leichtes Nachjustieren nach einigen Wochen kann sinnvoll sein, denn die Türen hängen sich durchaus noch etwas. Wenn man zu verbissen dran bleibt, verliert man schnell den Spaß am Projekt.
