ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea PAX Türen mit Soft-Close zu versehen?
Erstellt am: 20.06.20 10:27
naunon
ich überlege gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, die Türen meiner Ikea PAX Schränke mit einem Soft-Close-System nachzurüsten. Konkret frage ich mich, ob es überhaupt kompatible Soft-Close-Scharniere oder Zusatzteile gibt, die sich an die vorhandenen Türen montieren lassen, ohne die originale Tür oder den Korpus großartig zu verändern.
Mir ist wichtig, dass die Funktion zuverlässig funktioniert und die Türen nicht nur sanft schließen, sondern auch leise sind. Hat jemand Erfahrung mit Nachrüstlösungen oder Tipps, welche Produkte sich dafür eignen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
V
vinpau
21.06.20 10:44
Ich habe bei meinem PAX vor ein paar Monaten genau das gemacht und kann nur empfehlen: Soft-Close macht einen riesigen Unterschied!
Falls jemand zögert: Es gibt fertige Soft-Close Scharniere von Blum, die super passen. Der Einbau ist relativ leicht, eine halbe Stunde pro Tür und man hört kaum noch Zuknallen. Echt ein Upgrade für die Wohnung!
Falls du möchtest, kann ich dir gerne noch Tipps zur Montage geben oder beschreiben, wie man das richtig justiert, damit der Soft-Close-Effekt optimal funktioniert.
miAlessio
21.06.20 13:29
Sehr guter Punkt! Ein häufiger Fehler ist, die Scharniere nicht korrekt einzustellen, was dazu führt, dass die Türen nicht richtig schließen oder der Soft-Close-Effekt beeinträchtigt wird.
Zum Justieren:
- Achte darauf, dass die Tür plan zum Korpus sitzt.
- Nutze die Einstellschrauben an den Scharnieren für Höhe, Tiefe und seitliche Position.
- Teste immer mehrfach das Schließen, bis sich der Dämpfer optimal auslöst.
- Sollte die Tür noch zu schnell zuknallen, kann es helfen, die Schraube zur Nachjustierung des Dämpfungsmaßes (sofern vorhanden) leicht zu verstellen.
Abschließend: Soft-Close-Scharniere sind eine einfache Investition, die Komfort und Geräuschreduzierung am Schrank deutlich verbessert!
scharnieretür
