ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea PAX Türen mit Soft-Close zu versehen?
Erstellt am: 20.06.20 10:27
naunonHallo zusammen,
ich überlege gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, die Türen meiner Ikea PAX Schränke mit einem Soft-Close-System nachzurüsten. Konkret frage ich mich, ob es überhaupt kompatible Soft-Close-Scharniere oder Zusatzteile gibt, die sich an die vorhandenen Türen montieren lassen, ohne die originale Tür oder den Korpus großartig zu verändern.
Mir ist wichtig, dass die Funktion zuverlässig funktioniert und die Türen nicht nur sanft schließen, sondern auch leise sind. Hat jemand Erfahrung mit Nachrüstlösungen oder Tipps, welche Produkte sich dafür eignen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
miAlessio20.06.20 12:18Hallo naunon,
ich kann dir gerne eine kurze Anleitung zu Soft-Close-Nachrüstungen bei Ikea PAX Türen geben:
- Zuerst solltest du prüfen, welche Scharniertypen deine Türen benutzen (Standard, Push-To-Open oder Falttür).
- Für Standard-Innentüren gibt es Soft-Close-Scharniere von IKEA selbst oder passenden Drittanbietern.
- Der Einbau erfolgt meist durch komplettes Auswechseln der Scharniere. Die Montage ist ähnlich der IKEA-Originale.
- Falls du keine Scharniere tauschen möchtest, kannst du separate Soft-Close-Dämpfer am Scharnier befestigen, welche das Schließen abbremsen.
- Wichtig ist darauf zu achten, dass die neuen Teile kompatibel mit der Dicke und der Befestigung deiner Türen sind.
Wenn du genauere Infos zu deinem Türmodell gibst, kann ich dir gezielter helfen!
Hallo naunon,
um deine Frage detaillierter zu beantworten: Die Ikea PAX-Türen werden normalerweise mit Clip-On-Schanieren befestigt, die baugleich mit denen vieler anderer Möbelhersteller sind. Darum funktionieren viele standardisierte Soft-Close-Scharniere als Ersatz.
Der Prozess in Schritten:
- Türen aushängen und vorhandene Scharniere ausclipsen.
- Soft-Close-Scharniere auswählen, die mit 35 mm Lochkreis passen (üblich bei PAX).
- Die neuen Scharniere einsetzen, evtl. kleine Anpassungen an der Bohrposition machen, falls die Schraubenlöcher nicht exakt passen.
Typische Fehler:
- Verwendung von zu großen oder zu kleinen Scharnieren, die nicht exakt passen.
- Soft-Close-Dämpfer unpassend positioniert, was zu schlechter Funktion führt.
Eine Alternative sind externe Soft-Close-Dämpfer, die man an der Türinnenseite montiert. Allerdings sind sie optisch sichtbar und weniger elegant.
Hast du schon mal die originale Scharnier-Nummer überprüft? Oder die Türstärke? Damit könnte man die passende Variante einfacher bestimmen.
Typische Fehler:
Lilygla schrieb:
Hast du schon mal die originale Scharnier-Nummer überprüft? Oder die Türstärke? Damit könnte man die passende Variante einfacher bestimmen.Danke für die Tipps! Die Türen sind etwa 2 cm stark und aktuell mit den Standard-PAX-Scharnieren (modifizierte Clip-on, ca. 35-mm-Bohrmuster). Falls es Soft-Close-Scharniere mit dem gleichen Bohrmuster gibt, wäre das ideal.
Gibt es denn von bekannten Herstellern Soft-Close-Ersatzteile, die speziell für Ikea PAX passen? Oder sind selbst Anpassungen unvermeidlich?
naunon schrieb:
Gibt es denn von bekannten Herstellern Soft-Close-Ersatzteile, die speziell für Ikea PAX passen? Oder sind selbst Anpassungen unvermeidlich?Die Standard-PAX-Scharnierbohrung mit 35 mm Durchmesser ist ein Industriestandard. Daher bieten mehrere Hersteller kompatible Soft-Close-Scharniere an, die sich 1:1 montieren lassen. Anpassungen sind normalerweise nicht erforderlich, wenn die Türstärke und der Beschlagtyp stimmen.
Bekannte Marken sind Hettich, Blum und Grass. Diese bieten Scharniere mit Soft-Close-Funktion an, die oft mit Ikea kompatibel sind. Prüfe dennoch, ob die Topfbefestigung (Clip-On oder Schraubversion) übereinstimmt.
Eine Ausnahme sind Falttüren oder Schiebetüren im PAX-System, bei denen andere Lösungen empfohlen werden.
