ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea Pax Schränke modular zu erweitern?
Erstellt am: 25.10.22 14:23
I
Ilirti
I
Ilirti
25.10.22 14:23
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema IKEA Pax Schränke und frage mich, ob es grundsätzlich eine Möglichkeit gibt, diese modular zu erweitern. Meine Frage richtet sich vor allem an diejenigen, die bereits Erfahrungen damit haben oder sich gut mit dem System auskennen:
Gibt es eine technisch oder praktisch bewährte Methode, um PAX-Schränke modular zu ergänzen, sei es durch zusätzliche Elemente, Verbindungsstücke oder spezielle Erweiterungen von IKEA oder Drittanbietern? Mich interessiert insbesondere, ob man die einzelnen Module flexibel miteinander kombinieren kann, ohne dass die Stabilität leidet oder man größere Anpassungen vornehmen muss, wie z.B. Bohren oder Anpassen der Rahmen.
Ich suche also nach einer möglichst unkomplizierten und zugleich stabilen Variante, den Stauraum bedarfsgerecht zu erweitern, und freue mich über Tipps, Erfahrungen oder konkrete Hinweise zu möglichen Erweiterungskomponenten.
Saramar
25.10.22 14:37
Ja, man kann PAX-Schränke erweitern, indem man einfach weitere Standardrahmen nebeneinander stellt und mit den mitgelieferten Verbinderstücken verbindet.
Bohren ist meist nicht nötig, solange man nur nebeneinander aufstellt.
Gafiel
25.10.22 15:02
Das Thema Modularität bei IKEA Pax ist durchaus interessant und verdient eine detaillierte Betrachtung. Grundsätzlich sind die Pax-Systeme schon für flexible Kombinationen konzipiert.
- Die einzelnen Rahmen (z.B. 50 cm oder 100 cm Breite) können durch die mitgelieferten bzw. im IKEA-Sortiment erhältlichen Verbinderstücke verbunden werden. Diese sorgen für die notwendige Stabilität und verhindern das Verrutschen der Elemente.
- Je nach Höhe und Tiefe der einzelnen Module muss man auf ausreichende Standfestigkeit achten und gegebenenfalls Wandbefestigungen vorsehen.
- Erweiterungen durch zusätzliche Module erfolgen in der Regel durch Anreihung, da eine vertikale Erweiterung (aufsatzähnlich) vom System her nicht vorgesehen ist.
Wichtig ist auch, auf die Auswahl der Türen und Innenausstattung zu achten, weil sich mit der Modularität auch Montageaufwand und Anpassungen durch unterschiedliche Höhen ergeben können.
Benötigst Du die Erweiterung in einer speziellen Raumsituation oder mit bestimmten Nutzungsanforderungen? Das würde helfen, konkreter zu beraten.
I
Ilirti
26.10.22 10:18
Danke für die ausführlichen Infos!
Zu Deiner Frage: Es geht um einen Raum mit einer L-Form, in dem ich den PAX-Schrank an eine Wand stellen möchte und ihn dann so neben- und teilweise um die Ecke erweitern will. Die Erweiterung soll möglichst ohne aufwändige Umbauten erfolgen, also im Idealfall die vorhandene Konstruktion möglichst unverändert belassen und nur weitere Elemente mit verbinden.
Außerdem möchte ich die Option haben, separat Türen oder Schubladenmodule an- oder auszuhängen, ohne alles komplett auseinandernehmen zu müssen. Die Stabilität steht zwar im Vordergrund, aber ich habe keine tragenden Lasten, die der Schrank stemmen müsste.
Gibt es praktische Lösungen, die auch Eckkombinationen ermöglichen - z.B. spezielle Eckverbinder oder andere Montagevarianten? Oder empfiehlt sich dann eher ein komplett zweiter Schrankblock?
draleo
26.10.22 12:47
Zur modularen Erweiterung von IKEA Pax Schränken gibt es vom Hersteller standardisierte Verbinder, mit denen Sie mehrere Module nebeneinander sicher verbinden können. Diese Verbinder halten die Rahmen fest zusammen und erhalten die Ausrichtung.
Allerdings ist das System nicht explizit für Eckkombinationen konstruiert. Für Ecken gibt es keine offiziellen Eckverbinder von IKEA.
Möglichkeiten für Ecklösungen:
- Zwei separate Pax-Schränke an der Ecke positionieren und jeweils an der Wand befestigen
- Individuelle Anpassungen, z.B. Eigenbau von Eckverbindern oder Nutzung von Winkeln, aber das ist mit handwerklichem Aufwand verbunden
- Bei der Montage sollte immer auf die Wandbefestigung geachtet werden, um die Stabilität zu gewährleisten
Eine modulare Erweiterung in L-Form ohne Umbauten und ohne zusätzliche Konstruktionen ist daher leider begrenzt. Für praxisnahe Lösungen können separate Module nebeneinander und dann um die Ecke verwendet werden, auch wenn sie nicht mechanisch miteinander verbunden sind.
NOAHSAU
27.10.22 09:05
Genau das ist der Knackpunkt. IKEA baut seine Systeme schön modular, aber sobald es um spezielle Formen wie Ecken geht, hört die Modularität auf.
Man könnte argumentieren, dass das System hier an seine Grenzen stößt und man eigentlich eine komplett andere Schranklösung braucht, wenn man eine saubere Ecklösung will.
Alternativ gibt's natürlich die klassische Methode: zwei Schränke treffen sich in der Ecke, jeder steht für sich, und die Stabilität kommt dann von der Wandbefestigung. Alles andere ist eher Improvisation und Bastellösung.
ikea paxschränkeeckverbindertürenschrankumbautenwandbefestigung
