ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA BESTA Schubladen kindersicher zu verriegeln?
Erstellt am: 14.01.24 09:13
BarmauHallo zusammen,
ich habe eine konkrete Frage, die mich aktuell beschäftigt: Gibt es eine Möglichkeit, die Schubladen des IKEA BESTA-Systems kindersicher zu verriegeln?
Ich besitze mehrere BESTA-Schränke mit Schubladen, die aufgrund von kleinen Kindern im Haushalt nicht einfach so geöffnet werden sollten. Mir geht es darum, eine zuverlässige Lösung zu finden, die sowohl sicher als auch praktikabel ist, ohne die Funktionalität der Schubladen zu stark einzuschränken oder größere technische Modifikationen vornehmen zu müssen.
Kennt jemand passende Kindersicherungen, die sich speziell für BESTA-Schubladen eignen? Oder gibt es eventuell Tricks oder Zubehör, das IKEA selbst anbietet oder das sich allgemein bewährt hat?
Ich freue mich auf fundierte Erfahrungen und hilfreiche Hinweise.
Barmau schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, die Schubladen des IKEA BESTA-Systems kindersicher zu verriegeln?Ja, es gibt verschiedene Lösungen. Grundsätzlich sind keine speziellen IKEA Kindersicherungen für BESTA-Schubladen offiziell verfügbar. Die effektivste Variante ist der Einsatz von universellen Kindersicherungen für Schubladen, die mit Klemm- oder Klebeprinzip funktionieren. Achten Sie darauf, dass die Verriegelung robust ist und sich nicht ohne Werkzeug lösen lässt.
Eine weitere Möglichkeit sind selbstklebende Riegel mit Druckverschluss, die innen angebracht werden und sich für etwaige Nachrüstungen eignen, ohne das Möbelstück zu beschädigen.
Zusammenfassung:
- Universelle Kindersicherungen (Klemm- oder Klebeprinzip)
- Riegel, die innen angebracht werden
- Keine offiziellen IKEA-Lösungen
Ich empfehle, vor dem Kauf die Maße der Schubladen genau zu prüfen, um die passende Lösung auszuwählen.
DUVIN schrieb:
Ich verwende magnetische Kindersicherungen. Die sind unsichtbar und funktionieren gut bei BESTA-Schubladen.Magnetische Sicherungen sind echt eine smarte Lösung, weil die Optik nicht leidet und die Kleinen ziemlich baff sind, weil sie die Schubladen trotzdem nicht aufkriegen. 😎
Ich habe bei meinem BESTA-Regal ebenfalls welche verbaut – die Montage ist simple und man hat keine fiesen Bügel oder Riegel außen dran. Das macht den Möbel-Look viel harmonischer!
Barmau schrieb:
Ich besitze mehrere BESTA-Schränke mit Schubladen, die aufgrund von kleinen Kindern im Haushalt nicht einfach so geöffnet werden sollten.Wenn es um Sicherheit geht, empfehle ich eine Kombination aus mechanischen Sicherheitsriegeln und Vorsicht in der Platzierung der Schränke. Eine reine Kindersicherung wird Kindern oft über kurz oder lang bekannt und überwunden.
Nützlich sind Schubladensicherungen, die eine Mehrfachverriegelung ermöglichen, also nicht nur das Herausziehen verhindern, sondern auch das Aufklappen sichern.
Zusätzlich gibt es nachrüstbare Verriegelungssysteme mit Hebelmechanik, die innen am Schubladenrahmen befestigt werden können und sich nicht so leicht öffnen lassen.
