Hallo zusammen, ich möchte unseren Pax-Kleiderschrank so umbauen, dass er als eine Schrankwand im Wohnzimmer fungieren kann. Dabei geht es mir nicht nur um das bloße Aneinanderstellen mehrerer PAX-Elemente, sondern vielmehr um eine stabile Konstruktion mit modularer Optik, die auch als Medienzentrum dienen kann. Gibt es hierzu eine ausführliche und verständliche Anleitung oder zumindest erprobte Empfehlungen? Speziell interessiere ich mich für die Verbindungstechniken der einzelnen Module, eventuelle Anpassungen bei den Innenausstattungen und clevere Lösungen für Kabelmanagement, die das Ganze nicht nur optisch ansprechend, sondern auch funktional machen. Wer hat hier Erfahrungen oder kennt solche Ressourcen?
Wenn du die Schrankwand flexibel haben möchtest, rate ich vom Verkleben ab. Setze stattdessen auf Schrauben, mit denen du auch später noch an die Innenteile kommst.
Zudem solltest du beachten, ob die Module auf dem Fußboden gleichmäßig stehen und ob die Rückwände die Stabilität generell erhöhen oder eher behindern.
rigau schrieb:
Wenn du die Schrankwand flexibel haben möchtest, rate ich vom Verkleben ab. Setze stattdessen auf Schrauben, mit denen du auch später noch an die Innenteile kommst.Das leuchtet ein, danke für den Tipp. Ich möchte die Schrankwand auch später noch modifizieren können. Gibt es spezielle Arten von Schrauben oder Verbindern, die du empfehlen würdest, um einerseits eine solide Verbindung zu garantieren, andererseits aber auch die Modularität zu bewahren?
Außerdem interessiert mich die Frage nach der Belastung, wenn Fernseher oder schwere Geräte platziert werden. Sollte man dafür spezielle Verstärkungen integrieren?
