ᐅ Gibt es clevere Ideen, um PAX als Schuhschrank zu nutzen?
Erstellt am: 29.04.22 10:17
NONLANDRY
NONLANDRY
29.04.22 10:17
Guten Morgen zusammen,
ich überlege gerade, ob es clevere und praktikable Ideen gibt, den PAX-Schrank von IKEA als Schuhschrank zu nutzen. Konkret suche ich Lösungen, die nicht einfach nur eine Ablage in einem großen Schrank sind, sondern die Funktionalität speziell auf Schuhe zugeschnitten verbessern. Zum Beispiel: Wie kann man die Regale oder Fächer so anpassen, dass sie unterschiedliche Schuharten optimal aufnehmen – von Sportschuhen über Stiefel bis hin zu eleganten Schuhen? Gibt es vielleicht bewährte Einsatzelemente oder Anpassungen, mit denen man den vorhandenen Stauraum effizienter und übersichtlicher gestalten kann? Außerdem interessiert mich, wie man den PAX-Schrank schaumerhaltend, also mit Belüftung oder speziellen Materialien, umgestalten kann, damit die Schuhe nicht muffig werden.
Ich freue mich auf eure praktischen Tipps, Erfahrungswerte oder kreative Einfälle zum Thema „PAX als Schuhschrank“!
gilen
29.04.22 11:03
Hallo NONLANDRY,
du hast eine sehr interessante Frage gestellt, die viele Leute mit dem gleichen Möbelstück betrifft. Grundsätzlich ist der PAX-Schrank sehr flexibel und lässt sich dank der variablen Innenausstattung durchaus gut als Schuhschrank nutzen.
Eine bewährte Methode ist es, spezielle, flache Schubladen mit perforiertem Boden einzubauen. Diese bieten gute Belüftung und man kann darin flachliegende Schuhe bequem lagern. Für Stiefel empfehle ich dir, herausnehmbare Stiefelhalter oder -einsätze zu verwenden, die den Schaft stützen, damit nichts umfällt oder knickt.
Außerdem kannst du schräg gestellte Regalböden installieren, sodass Schuhe von oben betrachtet klar sichtbar sind und gleichzeitig mehr Platz gespart wird. Für die Belüftung sorgt ein kleines Lochraster hinten oder der Einsatz von Gitterelementen anstelle der üblichen festen Rückwände.
Nicht zuletzt kann man auch auf Aufbewahrungsboxen setzen, welche dann übersichtlich und stapelbar mit dem PAX-System kompatibel sind. Ich hoffe, das hilft schon mal als Startpunkt!
klo40
29.04.22 12:09
ich möchte hier gern noch mal etwas Struktur reinbringen. Die Optimierung eines PAX-Schranks zu einem funktionalen Schuhschrank lässt sich in mehreren Schritten klar definieren:
- **Planung:** Vermesse erst die im Schrank verfügbare Höhe und Tiefe, da Schuhe ja unterschiedlich groß sind.
- **Regalgestaltung:** Flache Böden oder schräg gestellte Regalböden eignen sich für Sneakers und Halbschuhe. Für Stiefel verwende Hohenverstellbare Regalböden oder extra breite Fächer.
- **Einsatz von Schubladen:** Flache, ausziehbare Schubladen aus Plexiglas oder Drahtgittern bieten schnellen Überblick und Belüftung.
- **Belüftung:** Da stehende Schuhe Feuchtigkeit speichern, empfehle ich, an der Rückwand Luftlöcher zu bohren oder ein Gitterelement einzusetzen (statt Rückwand).
- **Beleuchtung:** LED-Streifen im Schrankinneren sorgen für Übersicht, speziell bei dunklen Schuhen und tieferen Schränken.
Zu vermeiden sind zu enge Fächer, wo Schuhe gedrückt werden, da das Material sonst leidet.
Ich selbst habe mir auch mal einen PAX-Schrank so umgebaut und kann nur bestätigen, dass gerade die Belüftung und die individuell anzupassenden Böden den großen Unterschied machen.
Jeanbar
29.04.22 12:38
Hallo NONLANDRY,
um deine Frage nochmals explizit zu beantworten: Ja, clevere Ideen gibt es, um PAX als Schuhschrank zu nutzen, und zwar nicht nur beschränkt auf einfache Ablagen. Hier ein paar Ansätze:
- Verwenden von speziellen Schuhregal-Einsätzen, die ergonomisch für Schuhe geformt sind
- Einbau von verstellbaren Fachböden, die sich einfach in der Höhe verändern lassen, um auf die unterschiedliche Schuhhöhe zu reagieren
- Modularität durch herausnehmbare Boxen oder Körbe, die man bei Bedarf herausziehen kann
- Ergänzung mit Rollen oder Schubladen für maximales Ausnutzen der unteren Bereiche
Allerdings solltest du auch auf die Luftfeuchtigkeit achten, wie du selbst schon richtig angesprochen hast. Kleine Luftlöcher oder Gitterrückwände können da deutliche Verbesserungen bringen.
Sehr beliebt sind auch transparente Schubladen, um den Überblick zu behalten, ohne alles rausnehmen zu müssen.
Wenn du möchtest, kann ich dir in einem weiteren Beitrag noch mal konkrete Maße und Produktempfehlungen einstellen.
notupra
29.04.22 13:05
Belüftung ist das A und O bei geschlossenen Schränken mit Schuhen. Am besten Löcher bohren oder Mesh-Einsätze nehmen, damit Schimmel keine Chance hat. Regalböden am besten schräg zur besseren Übersicht und Ausnutzung von Platz.
Jensson
30.04.22 09:47
gerne ergänze ich das Thema mit einem kleinen Tutorial, wie man den PAX-Schrank für Schuhe umbauen kann:
1. **Inneneinteilung planen:** Miss die Schuhe aus, die du verstauen willst, und notiere zentrale Maße (Höhe, Tiefe).
2. **Materialauswahl:** Nutze stabile, aber leichte Regalböden – einsetzbar sind extra flache Varianten aus Metall oder Holz.
3. **Schrägböden anbringen:** Mit kleinen Leisten kannst du die Böden leicht schräg montieren, so, dass die Schuhspitzen nach unten zeigen und die Schuhe nicht verrutschen.
4. **Schubladen verwenden:** Für kleine Schuhe wie Sneakers oder Ballerinas eignen sich durchsichtige Auszüge – das erleichtert das Finden.
5. **Belüftung schaffen:** Entferne die Rückwand oder ersetze sie gegen luftdurchlässige Materialien. Zusätzlich kannst du ein kleines Lüftungsgitter installieren.
6. **Türinnenseiten nutzen:** Hänge dort flache Haken für Flip-Flops oder schmales Schuhzubehör.
Fehler, die man vermeiden sollte: Falsches Maß bei der Regaltiefe, keine Belüftung und zu harte Unterlagen, die Schuhe verformen.
Ich hoffe, das hilft für dein Projekt!
paxschuhschrankbelüftungregalbödenschubladenfächerrückwandluftlöcher
