ᐅ Gibt es auch Ikea PAX Schränke mit niedriger Tiefe für schmale Räume?
Erstellt am: 20.03.21 10:12
I
issac48Hallo zusammen,
ich plane, einen IKEA PAX-Schrank in einem recht schmalen Raum zu installieren, wo die Tiefe des Schranks definitiv eine Rolle spielt. Meine Frage lautet deshalb: Gibt es bei IKEA PAX-Schränken auch Modelle oder Varianten mit einer geringeren Tiefe, also speziell zugeschnitten auf schmale Räume? Ich weiß, dass die Standardtiefen oft 35 oder 58 cm betragen, aber ich frage mich, ob es eine offiziell kleinere Tiefe oder eher Lösungen mit weniger Tiefe durch spezielle Inneneinrichtungen gibt.
Wichtig wäre für mich auch, ob sich diese flacheren Varianten gut für typische Kleiderschränke eignen und wie die Stauraumkapazität dabei eingeschätzt wird. Falls jemand Erfahrungen mit solchen oder ähnlichen „flachen“ PAX-Systemen hat, wäre ich sehr dankbar für einen Einblick.
Danke vorab!
Danke vorab!
Hallo issac48,
ich finde deine Frage wirklich wichtig, denn Räume sind häufig kleiner als gedacht, und da ist es ärgerlich, wenn der Schrank nicht passt.
Von mir kann ich sagen, dass ich selbst mit der Tiefe bei PAX ein bisschen gekämpft habe. Die normalen 58 cm sind für viele Zimmer einfach zu tief. Ikea bietet tatsächlich auch PAX Schränke mit 35 cm Tiefe an. Das ist die typische „flache“ Variante, die oft als Raumteiler verwendet wird.
Allerdings solltest du bedenken, dass 35 cm durchaus an der Grenze sind, um normale Kleiderschränke darin unterzubringen. Hängeflächen sind da etwas eingeschränkt, also passt nicht so viel Kleidung an Bügel, aber für Kartons, Regalböden und Schuhe ist das gut.
Ich habe für mein kleines Zimmer damals die 35 cm Variante gewählt und teilweise mit Schubladen ergänzt. Es ist etwas anders in der Nutzung, aber durchaus praktikabel.
Wie sieht denn deine Raumsituation konkret aus? Vielleicht können wir genau darauf eingehen, ob 35 cm wirklich ausreichen.
moses schrieb:
Ikea bietet tatsächlich auch PAX Schränke mit 35 cm Tiefe an.Genau, und ich finde das klasse! Gerade in schmalen Fluren oder kleinen Zimmern, wo man nicht viel Stellfläche hat, sind diese PAX in der flachen Variante ein echter Rettungsanker. Klar, es passt nicht die komplette Garderobe rein, aber für zusätzliche Jacken, Hemden und Schuhe ist das super.
Ein kleiner Tipp noch von mir: Die 35 cm Tiefe sieht oft auch optisch etwas eleganter aus, da der Schrank weniger wuchtig wirkt. Kombiniert mit Schiebetüren kann man so Platz sparen und den Raum trotzdem funktional möblieren.
Manchmal lohnt es sich auch, verschiedene Module zu kombinieren, z.B. ein 35 cm und daneben ein 58 cm Schrank, je nachdem, was du lagern möchtest. So hat man viel Flexibilität.
Bin gespannt, ob das für dich auch eine Option ist!
issac48 schrieb:
Gibt es bei IKEA PAX-Schränken auch Modelle oder Varianten mit einer geringeren Tiefe, also speziell zugeschnitten auf schmale Räume?Grundsätzlich bietet IKEA bei der PAX-Serie zwei wesentliche Tiefenoptionen an: 35 cm und 58 cm. Die 35 cm Variante ist tatsächlich der Kern ihrer Antwort auf das Problem schmaler Räume. Man muss hier allerdings auch die Funktionalität im Kontext sehen:
- Bei 35 cm Tiefe ist die nutzbare Tiefe für Kleiderbügel minimal, da ein normaler Bügel etwa 38 bis 43 cm tief ist.
- Deshalb empfiehlt IKEA, bei 35 cm Tiefe nicht die klassische Kleiderstange für hängende Kleidung zu verwenden, sondern eher Regalböden, Schubladen, oder Zubehör wie Schuhregale einzubauen.
- Die Tiefe eignet sich besonders für die Aufbewahrung von gefalteter Kleidung, Schuhen oder Accessoires.
Bezüglich Stauraum: Bei 35 cm gegenüber 58 cm reduziert sich der Stauraum drastisch, deshalb solltest du dir genau überlegen, was du im Schrank unterbringen willst.
Frage: Wie breit und hoch soll dein PAX-Schrank werden? Hast du spezielle Möbelwünsche (z.B. Schiebetüren oder Drehtüren) oder Funktionalitäten?
Je nach Raum und Nutzung kann es auch sinnvoll sein, den 35 cm PAX mit einem schmaleren, ergänzenden Open Shelf-System zu kombinieren, um Stauraum und Flächennutzung zu optimieren. Falls möglich, gib gerne Details zu deinem Raum, damit ich dir spezifischere Empfehlungen geben kann.
kulau schrieb:
Grundsätzlich bietet IKEA bei der PAX-Serie zwei wesentliche Tiefenoptionen an: 35 cm und 58 cm.Das ist korrekt und ich möchte hinzufügen, dass einige Nutzer auch mit dem Ausbau der Innenausstattung experimentieren, um die 35 cm tiefen PAX optimal zu nutzen.
Ein Beispiel ist der Einsatz von Spezialbügeln, die schmaler oder kürzer sind, sowie kompakte Schubladensysteme. Auch die Wahl der Türen kann eine Rolle spielen: Schiebetüren nehmen weniger Platz vor dem Schrank weg als Flügeltüren und eignen sich für engere Raumverhältnisse.
Ich würde ebenfalls empfehlen, vor dem Kauf die Planungstools von IKEA zu verwenden und die Raummaße genau einzupflegen. Dadurch lassen sich die 35 cm Varianten am besten einschätzen.
Solltest du dir unsicher sein, wären maßgeschnittene Lösungen eventuell ein Alternativweg, aber da gehst du natürlich mehr ins Budget. Für ein schmales Zimmer ist der 35 cm PAX aber in den meisten Fällen eine praxistaugliche Lösung.
