ich habe vor kurzem einen Pax-Kleiderschrank von IKEA gekauft und bin gerade dabei, ihn individuell zu gestalten. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Standard-Türgriffe nicht so recht meinen Vorstellungen entsprechen. Meine Frage lautet daher: Gibt es alternative Türgriffe für Pax-Schränke, die nicht von IKEA selbst stammen? Ich denke vor allem an Griffe, die sich einfach montieren lassen, langlebig sind und optisch vielleicht etwas ausgefallener und hochwertiger wirken.
Falls jemand Erfahrungen mit Fremdanbietern, Bastellösungen oder gar anderen Montagemöglichkeiten hat, würde ich mich sehr über detaillierte Tipps freuen. Vielleicht gibt es ja auch bestimmte Maße oder technische Besonderheiten, auf die man achten muss, damit der Griff passt und die Tür funktional bleibt.
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Hallo Blala,
deine Frage ist sehr interessant und es lohnt sich, das etwas genauer zu betrachten. Die Pax-Schränke haben teilweise etwas ungewöhnliche Bohrungen für die Griffe, das sollte man berücksichtigen.
- Zunächst solltest du den Abstand zwischen den Bohrungen der Tür ausmessen (meistens 96 mm, bei älteren Modellen sogar 92 mm oder 128 mm bei anderen IKEA-Teilen).
- Viele Drittanbieter bieten Griffe mit den gängigen 128 mm Lochabständen an, das passt oft nicht direkt zum Pax. Einfache Lösung: Aufnahmen oder Adapterstücke besorgen, die das Lochmaß anpassen, oder Schrauben selbst versetzen.
- Achte außerdem auf die Stärke der Schranktür, manche Griffe sind für dünnere Türen gefertigt.
Wenn du kreativ bist, kannst du auch sogenannte Möbelknöpfe nutzen, die mit nur einer Schraube befestigt werden – so bist du flexibler mit den Positionen.
Zusammenfassung:
1. Maß nehmen.
2. Auf Drittanbieter achten, die Pax-kompatible Modelle anbieten oder Adapter nutzen.
3. Eventuell Bohrungen anpassen.
4. Alternative: Möbelknöpfe verwenden.
Viel Erfolg!
Zusammenfassung:
1. Maß nehmen.
Viel Erfolg!
Hey Blala,
super, dass du deinen Pax-Schrank aufpeppen willst! 😊 Ich habe selbst vor einiger Zeit handgefertigte Ledergriffe montiert - die sehen nicht nur klasse aus, sondern fühlen sich auch richtig gut an. Klar, die Montage war etwas tricky, weil ich extra Löcher bohren musste, aber das Ergebnis lohnt sich total!
Falls du Lust auf einen DIY-Tipp hast: Schau mal auf Märkten nach alten Möbelbeschlägen oder durchstöbere Bastelläden, da gibt's oft richtig coole Sachen, die deinem Schrank dann einen individuellen Touch verleihen.
Viel Spaß beim Ausprobieren – kreative Lösungen machen am meisten Freude!
bauku schrieb:
super, dass du deinen Pax-Schrank aufpeppen willst! 😊 Ich habe selbst vor einiger Zeit handgefertigte Ledergriffe montiert - die sehen nicht nur klasse aus, sondern fühlen sich auch richtig gut an. Klar, die Montage war etwas tricky, weil ich extra Löcher bohren musste, aber das Ergebnis lohnt sich total!Das klingt wirklich toll und sehr persönlich! Ich weiß, wie etwas Selbstgemachtes den Raum lebendiger macht. Es ist aber auch verständlich, dass man bei solchen Aktionen etwas unsicher ist, ob alles hält und passt. Hast du vielleicht Tipps bekommen oder selbst Erfahrungen gesammelt, wie man die Löcher möglichst genau und ohne Schaden setzt? Das würde meinen Mut auf jeden Fall steigern.
