ᐅ Gibt es alternative Befestigungsmöglichkeiten für Ikea Pax Schränke?
Erstellt am: 08.03.23 10:17
Edsonpau
Edsonpau
08.03.23 10:17
Guten Tag zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Befestigungsmöglichkeiten für Ikea Pax Schränke. Konkret interessiert mich, ob es alternative Methoden gibt, diese Schränke sicher zu fixieren, ohne die typischen Ikea-Befestigungskits zu verwenden. Ich plane, einen Pax Schrank an einer Wand anzubringen, aber aus verschiedenen Gründen (zum Beispiel spezielle Wandmaterialien oder optische Überlegungen) möchte ich von den üblichen Winkelhaltern und Dübeln abweichen.
Daher meine Frage: Welche alternativen Befestigungsarten bieten sich für Ikea Pax Schränke an, um sie stabil und sicher an unterschiedlichsten Wandtypen zu befestigen? Gibt es erprobte Lösungen aus Holz, Metall oder anderen Materialien, die sogar Vorteile gegenüber der Originalbefestigung bieten?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps. Bitte auch gerne Hinweise zum nötigen Werkzeug oder mögliche Risiken bei alternativen Methoden.
Domau0
08.03.23 12:03
Hallo Edsonpau,
zunächst einmal ein sehr gut formuliertes und präzises Anliegen! Deine Forderung nach alternativen Befestigungsmöglichkeiten für Ikea Pax Schränke an verschiedenen Wandmaterialien kann man sehr gut differenzieren.
Grundsätzlich werden Pax Schränke meistens mit den mitgelieferten Metallwinkeln an der Wand montiert, die in der Regel in Massivwände mit herkömmlichen Dübeln und Schrauben hineingeschraubt werden. Abweichungen hiervon hängen stark vom Wandmaterial ab – sei es Gipskarton, Beton, Holz oder gar eine Leichtbauwand.
Für Gipskartonwände würde ich empfehlen, spezielle Kipplaschen oder sogenannte "Molly-Dübel" als Dübeltyp zu verwenden. Diese verteilen die Last besser und erhöhen die Stabilität.
Alternativ gibt es auch Möglichkeiten, sogenannte Schwerlastanker zu verwenden, die in Beton oder Ziegel beste Haftung bieten und selbst bei höheren Lasten besser geeignet sind. Sollte die Wand wirklich kompliziert sein, kann man auch überlegen, eine zusätzliche Unterkonstruktion aus Holz latten vor die Wand zu bauen und darauf die Schränke zu befestigen; das macht die Lastaufteilung sicherer und bietet auch die Option, von innen zu verschrauben.
Ein weiterer alternativer Ansatz ist, Zugstangen zu verwenden, die man vom Boden bis zur Decke spannt, ähnlich wie bei Bücherregalen - das erspart die Wandmontage vollständig, erfordert aber eine präzise Anpassung.
Bei Verankerungen im Boden bietet sich auch eine Verschraubung durch den Sockelboden an. Wichtig ist bei allen Alternativen eine Lastberechnung und die Beachtung der Sicherheit.
Welche Wandmaterialien genau hast du denn vorliegen? Und wie schwer bzw. groß ist der Pax Schrank? Je mehr Infos du gibst, desto gezielter kann man auf die besten Alternativen eingehen.
Jodyro
08.03.23 15:42
Für stabilere Befestigungen verwende Schwerlastanker bei Betonwänden.
Bei Gipskarton ist eine Unterkonstruktion oder spezielle Hohlraumdübel notwendig.
Zugstangen zum Deckenboden sind übrigens eine gute Alternative, wenn keine Wandmontage möglich ist.
anken
09.03.23 09:28
Das ist ein wichtiger Punkt, der in solchen Fällen immer zuerst geklärt werden sollte. Die Befestigungsart hängt maßgeblich davon ab, denn ein falscher Dübel oder eine Verankerung an der falschen Stelle kann den Schrank gefährden.
Zusätzlich zur Wand ist auch die Bodenbeschaffenheit zu prüfen, falls du über eine alternative Bodenkonstruktion nachdenkst. Gerade bei schweren Schränken empfehle ich die Absicherung mit Bodenbefestigungen.
Als ergänzenden Tipp: Achte auch darauf, dass alternative Halterungen nicht nur statisch, sondern auch dynamisch Belastungen, wie etwa das Öffnen und Schließen der Türen, dauerhaft aushalten. Manche Alternativen aus Holz oder Metall benötigen von daher eine längere Planung und gegebenenfalls höhere Genauigkeit bei der Montage.
TEOZAR
10.03.23 14:37
Zu deiner Frage: Neben den bereits erwähnten Alternativen (Schwerlastanker, Unterkonstruktion, Zugstangen) gibt es noch Winkel- oder Schienensysteme, die ein direktes Befestigen an Boden und Decke ermöglichen.
Manche Nutzer modifizieren das Innere des Schrankkorpus mit Laschen und Schrauben, um die Last besser zu verteilen. Auch Erhöhungen fürs Sockelgestell und zusätzliche Verstrebungen erhöhen die Stabilität.
Ich würde allerdings grundsätzlich davon abraten, komplett von den Sicherheitsvorgaben von Ikea abzuweichen, da gerade bei hohen Schränken die Kippsicherheit oberste Priorität hat. Deshalb empfehle ich, jede alternative Befestigung zuvor genau zu planen und bei Unsicherheiten einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
ikea paxschränkedübelnholzschrankwandmaterialienunterkonstruktionbefestigungsmöglichkeitenmetallschrauben
