ᐅ Gerüche und Ruß aus Haus mit Lehmputz beseitigen - Ideen?
Erstellt am: 07.04.21 19:11
danabanana
Hallo Forum,
wir haben letztes Jahr ein Haus in Ungarn gekauft und möchten dieses renovieren. Baujahr dürfte ca. 1950 sein. Alles Massiv gebaut aus Feldbrandsteinen (40cm Außenwand), außen unverputzt, innen Wände und Decken komplett mit Lehmputz, die Böden Fliesen, sowie in 2 Räumen Holzböden.
Zum Kaufzeitpunkt war das Haus leider komplett - teilweise 2m hoch - vermüllt, und die Böden fast komplett mit PVC, Zeitungen, Möbeln, Wäsche, Teppichen und Müllsäcken abgedeckt. Die Wände komplett mit Schränken und Müll zugestellt sodass nirgendwo eine Belüftung gegeben war. In der Küche stand Feuchtigkeit unter dem PVC auf den Fliesen, trocknete jedoch innerhalb 2 Wochen ab. In einem der Räume hat sich der Holzboden unter Müllbergen, PVC und Teppichen teilweise aufgelöst - dieser wird demnächst ersetzt. Den anderen Holzboden hoffen wir durch abschleifen noch retten zu können. In einem der Räume haben sich an den Außenwänden hinter den Schränken schwarze schimmelige Spuren an den Wänden gebildet. Am Dach gab es 2 größere undichte Stellen, über die das Innere des Hauses immer schön mit Feuchtigkeit versorgt wurde 🙁
Wie lange es vor dem Kauf leer stand, lässt sich nicht ermitteln, wir gehen aber von mindestens 1-2 Jahren aus.
Wir haben das Haus komplett leer geräumt und nun 8 Monate abtrocknen lassen. Fenster und Haustür sind (aktuell) zum Glück alles andere als dicht, wodurch wir einen gewissen Luftaustausch haben. Eine kritische, nasse Stelle an der Außenwand ließ sich auf die defekte Dachrinne zurückführen und ist inzwischen ebenfalls trocken.
Nun haben wir 2 Probleme, bei denen wir nicht sicher sind, wie wir weiter vorgehen sollen:
1. In der Küche wurde von den Vorbesitzern jahrelang mit einem defekten Holzofen geheizt. Der Raum stinkt unerträglich nach Feuer, wie nach einem Großbrand. Decke und Wände sind SCHWARZ!
Verlassenes, staubiges Zimmer mit bröckelnden Wänden und einer hängenden Lampe, Tisch voller Schuhe.
2. Im gesamten Haus riecht es sehr stark nach Moder und anderen unangenehmen "Hinterlassenschaften".
Im Grunde müssen wir alle Oberflächen von Schmutz, Ruß und Moder befreien.
Die Fliesenböden würden wir hierzu mit Natron als Geruchsbinder und ggf einem Dampfreiniger bearbeiten. Holzböden, Türen, Fenster abschleifen. Auch haben wir über eine anfängliche Ozonbehandlung nachgedacht, um schon mal alles an Schimmelsporen abzutöten und einen Teil der Gerüche zu beseitigen.
Was sagt Ihr dazu?
Wie gehen wir beim Lehmputz an den Wänden vor?
Wir hatten daran gedacht, mit einem Tellerschleifer die oberste Schicht (vielleicht 2mm) abzutragen und anschließend einen neuen Lehm-Feinputz aufzutragen. Die Farbe an den Wänden soll sowieso ab und neu gestrichen werden. Ich habe allerdings die Befürchtung, beim Abschleifen den Moder und vor allem die schwarze Rußschickt in der Küche weiter in tiefer liegende Schichten hinein zu reiben (ich würde es gerne vermeiden, die ganzen 2-3cm Lehmputz zu entfernen). Auch an die Reinigun mit Dampf hatten wir schon gedacht, jedoch dann wieder viel Feuchtigkeit im Haus...
Wie würdet Ihr das machen?
Danke für Eure Tipps und Vorschläge
danabanana
07.04.21 22:20
Myrna_Loy schrieb:
Den Brandgeruch bekommt man nur raus, wenn man den Putz komplett entfernt. Und anhaltender Modergeruch würde mich irritieren und veranlassen, die Konstruktionshölzer in Böden und Decken genau anzuschauen. wie ist denn der Fußbodenaufbau im EG?
Von unten nach oben:
Stampflehm, 30cm Sand, im Sand eingebettete Balken ohne Kontakt zu den Wänden, Darauf die Holzdielen
danabanana
07.04.21 22:21
OK, in der Küche kommt der komplette Lehmputz ab.
Wie würdet Ihr mit den Räumen verfahren, in denen es "nur" modrig riecht (aber kein Ruß und Rauchgeruch)?
Myrna_Loy
07.04.21 22:23
Solche Böden riechen immer leicht erdig. und haben oftmals ein Problem mit den Balken.
Das klingt alles nach schlimmen Groschengrab.
Smialbuddler
08.04.21 18:35
Vielleicht ist noch interessant, was euer Ziel ist. Ein solches Haus habt ihr ja sicher nicht mit dem Anspruch gekauft, dass es wie ein pupstrockener, gedämmter und luftdichter Neubau wird. Falls doch, sehe ich leider auch @Myrna_Loy s Groschengrab.
Wollt ihr dort euren Hauptwohnsitz haben oder soll es nur ein wochenweise bewohntes Ferienhaus sein? Ich denke, dass ihr bei der Bauweise immer eine Art feuchtes Klima behalten werdet, außer ihr baut auf die Grundmauern zurück...
Tolentino08.04.21 19:17
Ja, aber Schimmelsporen würde ich auch nicht für zwei Mal zwei Wochen im Jahr einatmen wollen. Den Putz vollständig runterkloppen und neu drauf, ist ja auch weit von der Komplettmodernisierung auf Energieeinsparverordnungs-Standard entfernt.
Smialbuddler
08.04.21 19:57
Definitiv muss da was getan werden!! Wenn es direkt nur um Schimmel geht, gibt es aber wohl gute Desinfektionsfirmen, da muss nicht unbedingt alles neu.
Mir ging es vor allem um die wohl bleibende Feuchtigkeit im Fußboden Und wohl auch den Wänden. Das klang nicht nach funktionaler Horizontalsperre, eher nach erdfeuchten Wänden... Aber ich bin da auch kein Experte.
sandbalken
