ᐅ Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
Erstellt am: 30.05.25 08:59
harkonsen
harkonsen
30.05.25 08:59
ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube.
Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch – jedoch nicht direkt durch den Regen selbst, sondern erst, wenn sich eine gewisse Menge Wasser angesammelt hat und anfängt abzulaufen.
Dann kommt es zu einem lauten „Gluckern“, das für einige Sekunden bis hin zu ein paar Minuten anhält. Es ist so deutlich, dass man im Zimmer das Gefühl hat, jemand trinke mit einem Strohhalm ein fast leeres Glas aus.
Der Flaschner, der die Rinne und den Ablauf installiert hat, zeigt sich ratlos. Laut seiner Aussage könne auch der Hersteller des Ablaufsystems keine Erklärung liefern.
Er meinte, es könnte vielleicht aber nur vielleicht helfen den Ablauf durch einen Ablaufkasten zu ersetzen – allerdings auf meine Kosten.
Kennt jemand dieses Problem?
Ist das ein häufiger Mangel bei solchen Einbausituationen?
Hätte man das im Vorfeld erkennen können?
Und gilt das eventuell als Mangel in Bezug auf die Bauleistung?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Hier ein Foto der Einbausituation:
Anzeige
Hallo harkonsen,
schau mal hier: Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach. Da wird jeder fündig!
Schnackischnak
01.06.25 20:01
Servus,
das beschriebene Gluckern tritt häufig bei Flachdach-Gauben auf, wenn abfließendes Regenwasser zusammen mit Luft durch einen nicht optimal dimensionierten oder schlecht entlüfteten Ablauf läuft. Ursache ist meist fehlender Druckausgleich: Luft wird angesaugt, das Wasser staut sich kurz, dann entweicht beides hörbar. Das ist technisch kein Einzelfall, aber nicht der Regelfall bei fachgerechter Planung.
Ob das als Mangel zählt, hängt davon ab, wie stark die Beeinträchtigung im Alltag ist und was im Bauvertrag zugesichert wurde. Funktioniert die Entwässerung sonst einwandfrei, ist es juristisch oft schwierig, nachzubessern – ein Gutachter kann hier aber Klarheit verschaffen. Ein Ablaufkasten kann helfen, ist aber kein Muss, solange das System dicht und zuverlässig funktioniert.
Schnackischnak
mangelflachdachablaufkasten
