ᐅ Gelb-Braunes Wasser aus dem Hahn...
Erstellt am: 23.03.26 09:11
Pianist
Pianist
23.03.26 09:11
Schönen guten Tag!
Da ich gestern meinen 26 Jahre alten Geschirrspüler ausgebaut habe, weil heute ein neuer kommt, habe ich zuvor sicherheitshalber das gesamte Wasser abgedreht und an der tiefsten Entnahmestelle den Rest rauslaufen lassen. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob das Eckventil dichthält.
Habe eine Blindabdeckung raufgeschraubt und mit Teflonband gedichtet, sicher ist sicher. Als ich dann die beiden Haupthähne wieder aufgedreht habe, ist aus sämtlichen Hähnen in allen Etagen erst mal gelb-braunes Wasser gekommen.
Das war dann zwar schnell erledigt – aber dennoch frage ich mich: wo kam das her? Ich scheine durch das Abdrehen und Entleeren irgendwo eine Restmenge in Bewegung versetzt zu haben, die da ewig geschlummert hat und nun freigesetzt wurde. Tendenziel würde ich sagen, kam das eher aus der Warmwasserseite.
Das Haus ist so alt wie der Geschirrspüler.
Wer hat da eine Idee? Vielen Dank!
Jesse Custer
23.03.26 12:57
Hast Du eine ungenutzte Zirkulationsleitung?
Pianist
23.03.26 13:09
Nein, definitiv nicht. War nicht nötig und wurde daher nicht gebaut.
Knöpfchen23.03.26 18:44
Vermutlich sind das Ablagerungen von alten verzinkten Wasserleitungen die sich  gelöst haben.
Schraube mal die Perlatoren an den Wasserhähne ab ob sich da Partikel abgesetzt haben.
Pianist
24.03.26 09:28
Sämtliche Perlatoren hatte ich vor kurzer Zeit mal angesehen, die waren sauber. Verzinkte Leitungen sind da übrigens nirgendwo, alles Kupfer.
Ich frage mich ohnehin, ob es möglich und sinnvoll ist, nach 26 Jahren mal das gesamte Leitungssystem zu entkalken, einschließlich Wärmetauscher im Kessel. Vor einiger Zeit hatte ich mal versucht, das gesamte System zu leeren und oben am höchsten Punkt über die Dusche was einzufüllen, bin damit aber gescheitert...
Knöpfchen24.03.26 11:00
Normal bilden Kupferrohre innen mit der Zeit von selbst eine sogenannte Schutzschicht und das sollte auch so erhalten bleiben.
Auf Nachfrage bei deinem Wasserversorger gibt  sie dir Auskunft über die Qualität und Beschaffenheit über dein Trinkwasser so das man mit der Aussage entsprechende Maßnahmen einleiten kann , wenn erforderlich .
Auf garkeinen Fall irgendwas in die Trinkwasserleitungen einfüllen , das ist nicht nur verboten du kannst auch damit deine Leitungen auf Dauer schädigen.
perlatorengeschirrspülerleitungen
