Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ganze dient der Aufklärung...das einiges durchgetestet wurde und siehe da die einfachsten Lösungen sind doch die besten.
Und ich habe ja nichts anderes behauptet. Auf Seite 5 oder so steht das ich eine Wärmepumpe zur Kühlung habe...
Bookstar
Das ist lächerlich mycraft. Du spielst hier ein albernes Spiel. Für was soll das gut sein? Ich fahre eine Verbrennungskraftmaschine. Achso ja ich meine Auto, dient nur der Aufklärung...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Gespielt wird hier gar nichts. Es wurden einfach auf alle aufgekommenen Fragen Antworten gegeben.
Man kann das wunderbar im Verlauf der Diskussion nachlesen.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
14.04.2020Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen Beiträge: 15
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
02.04.2020Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? Beiträge: 29
05.01.2020Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 34
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
05.02.2020LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? Beiträge: 26
29.03.2020Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
01.12.2020Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe Beiträge: 134
16.04.2020Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 16
05.11.2019Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? Beiträge: 33
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
21.03.2020Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? Beiträge: 12
11.06.2021Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! Beiträge: 58
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
07.01.2020Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? Beiträge: 24
22.06.2020KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? Beiträge: 104
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
08.03.2020Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe Beiträge: 16
21.08.2017Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 14
13.12.2019Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? Beiträge: 13
08.06.2020Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede Beiträge: 50
