Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
ttiggerin
So wie man das eben macht, mit Verdampfern innerhalb des Hauses und einem Außengerät. Komplett separat von Heizung und Lüftung. Denn ein Kombigerät wird nur unnötig teuer und unnötig groß.
So hat aber jedes Gerät seine Aufgabe. Diese "sprechen" sich ab und so bekommt man immer gleichbleibende und gewünschte Temperatur und Luftqualität Sommer wie Winter zu mehr oder weniger günstigen Betriebs- und Investitionskosten.
meinst du die Gebläsekonvektoren?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Richtig guckkuck2...eben eine ganz normale LLWP welche sowohl heizen wie auch kühlen kann.
Im Volksmund nennt man diese ganz einfach "Klimaanlage". Aber unter dem Kleidchen ist doch nur eine Luft-luftwärmepumpe drin.
Verdampfer können in den unterschiedlichsten Behausungen stecken. Manch ein Hersteller nennt diese sogar großspurig: Wohlfühl-Klima-Heizung. Ist aber auch das Gleiche drin nur anders verpackt.
guckuck2
In meinem Ofen ist auch nur ein großer Föhn, aber unter "Ofen" können sich die meisten dann doch mehr vorstellen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Eben eine simple Luft-luftwärmepumpe...die ganze Diskussion zeigt sehr gut das kaum einer weiß wie eine Wärmepumpe funktioniert und was die Technologie eigentlich ist.
Eine übliche Luft-Wasser-Wärmepumpe ist nichts anderes als eine "Split-Klimaanlage" welche das Wasser in der Fußbodenheizung erwärmt indem Sie Energie dem Erdreich, Grundwasser oder der Luft entzieht und dann auf die andere Seite der Anlage mit Hilfe eines Mediums(in der Regel ein Kältemittel z.B. R32) überträgt.
Das macht die allseitsbekannte Klimaanlage genauso...indem Sie der Luft im Haus die Wärme entzieht und dann durch das Außengerät an die Außenluft wieder abgibt.
T_im_Norden
Und was sollte das Ganze nun ?
Du hättest einfach schreiben können ich hab eine Split Klimaanlage am Laufen anstatt hier den Eindruck zu erwecken du hättest dir da eine tolle Spezielle Lösung ausgedacht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
20.02.2018Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? Beiträge: 31
22.01.2018Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau Beiträge: 10
11.09.2019Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter Beiträge: 59
27.03.2020Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? Beiträge: 12
20.10.2018Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! Beiträge: 225
08.12.2020Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher Beiträge: 20
25.03.2019Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole Beiträge: 13
23.10.2015Fertighaus: Qual der Wahl -> Heizung: Gas/Luftwärmepumpe/Fußbodenheizung Beiträge: 22
30.12.2017Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) Beiträge: 35
27.04.2023Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? Beiträge: 77
29.06.2016Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? Beiträge: 44
20.05.2016Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken Beiträge: 16
15.08.2023Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar Beiträge: 12
08.10.2017Behaglichkeit: Luft/Wasser-Wärmepumpe vs. Luft/luftwärmepumpe Beiträge: 13
28.06.2023Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 29
28.02.2024Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS Beiträge: 13
23.07.2016Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? Beiträge: 18
16.05.2015Maße Kabellänge Ikea Rutinerad Ofen und Metod Oberschrank gesucht Beiträge: 14
28.04.2016Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten Beiträge: 16
18.03.2018Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf Beiträge: 20
08.06.2020Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede Beiträge: 50
21.01.2019Klimaanlage nachrüsten im Neubau Beiträge: 25
06.10.2013Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche Beiträge: 32
07.02.2016Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW Beiträge: 13
10.02.2016luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? Beiträge: 14
