ᐅ Gartenmauer aus Klinkersteinen mit Niveauunterschied
Erstellt am: 22.12.15 07:45
Wolfi mauert
Wolfi mauert
22.12.15 07:45
Hallo Leute,
ich (Wolfgang, 46, Elektriker) will zwischen meiner Holzterrasse und der Rasenfläche (liegt 30cm höher) ein darüber hinausragendes Beet anlegen, das 5m entlang der Terrasse geht und 1m breit werden soll. Fundament ist soweit klar. Die Klinkermauer im Läuferverband soll 50cm höher als die Terrasse werden, auf der Rasenseite also 20cm höher. Ziel ist, dass der sichtbare obere Teil einreihig wird. An einer Stirnseite des Beets ist eine Stufe als Zugang zum Rasen, hier wird die Mauer von der Terrasse zum Rasen geschlossen/zugemauert. Auf der anderen Seite kommt eine Sichtschutzmauer aus Klinkersteinen hin. Das Beet wird bis 10cm unter die Mauerkante mit Blumenerde gefüllt.
Nun zu meinen Fragen:
- Wird die einreihige Klinkermauer im Läuferverband dem 40cm Erddruck Stand halten?
- Was passiert im Winter, falls es gefriert?
- Wie schütze ich den Innenbereich der Klinkermauer vor Feuchtigkeit/Nässe? Das Beet wird natürlich gegossen.
Würde mich freuen, wenn ich mit eurer Hilfe das hinbekommen würde.
Viele Grüße
Wolfgang
blockhauspower22.12.15 07:55
Mauerwerk ist ausschließlich auf Druck belastbar. Zug- und Scherkräfte können nicht aufgenommen werden. Das heißt der Erddruck wird deine 11,5er Mauer wahrscheinlich wegschieben. Bei einer 24er könnte es evtl. ,bedingt durch die geringe Höhe, halten.
Vielleicht wären L-Steine mit Riemchen eine Alternative.
Wolfi mauert
22.12.15 11:27
Das habe ich befürchtet. Ich spiele mit dem Gedanken, das Fundament 30cm hinter den Klinkern hochzuziehen, sozusagen als "Nackenstütze", ca. 10cm stark. Falls das ein Lösungsansatz ist: Muss ich wegen der Feuchtigkeit etwas unternehmen? Bitumenanstrich?
EveundGerd22.12.15 22:56
Ich habe eine Verständnisfrage:
Klinker= Riemchen? Oder sprichst Du von Ziegelsteinen?
Wir haben am alten Haus vor ein paar Jahren eine Ziegelsteinmauer im Eingangsbereich, als Sicherung zum abschüssigen Rasen, bauen lassen.
Zweireihig mit Rollschicht. Gemauert wurde mit Trasszement um Ausblühungen zu vermeiden.
Ich rate zu einer Betonmauer mit einer Verkleidung aus halbierten Ziegeln ( ähnlich wie Riemchen ). Dazu eine Rollschicht aus “ganzen“ Ziegeln drüber. Hält und schaut super aus. Erweckt den Eindruck einer massiven Ziegelsteinmauer.
Wolfi mauert
23.12.15 10:41
Hallo EveundGerd,
Danke für deinen Beitrag. Plan war, mit Vollklinker (Klinker wegen der besseren Haltbarkeit) ohne abschließende Rollschicht zu mauern, sodass ich einen 12cm "starken" sichtbaren Mauerabschluss habe. Aber da habe ich dann das Problem mit den Scherkräften...
Rollschicht ist wie mit allem reine Geschmacksache.
EveundGerd23.12.15 21:09
Du kannst ja auch ohne Rollschicht arbeiten aber ohne Beton wird das nichts werden und Beton verklinkern ohne sauberen Abschluss ist auf Dauer ein Dreckaspirant und schaut unschön aus. Mauerabschlussplatten wären eine Alternative oder falls es Mediterran werden darf: Bieberschwänze als Abschluss. nicht ganz billig aber schick.
klinkermauerrollschichtterrasserasenfundamentläuferverbanderddruckfeuchtigkeitbeton
