ᐅ Garage im Hang, Abdichtung außen, Styrodur nötig?
Erstellt am: 18.04.24 12:47
Richie_Es
Richie_Es
18.04.24 12:47
Wir haben eine Doppel-Garage in den Hang bauen müssen, aufgrund von Platzmangel. Der Boden ist sehr lehmig und lässt Wasser schlecht durch.
Die Wandstärke der Garage beträgt 25cm, gegossen mit WU -Beton. Bitumen Voranstrich und Bitumen wurde schon aufgetragen. Die Stöpsel in der Wand wurden außen nochmals mit Bitumendachpappe abgeklebt.
Jetzt folgende Frage:
Wie würde die Garage hangseitig sauber abgedichtet werden? Sollte man Styrodurplatten außen ans Bitumen kleben und anschließend die Noppenfolie? Dann Frostschutzkies?
Gibt es da gute Erfahrungen?
Foto hängt an.
Vielen Dank vorab.
Grüße Richie
Kellerfundament auf Baustelle mit schwarzer Abdichtung, Holzformen und grünen Rohren
Harakiri
18.04.24 13:30
Wurde nur WU-Beton gegossen oder wurde eine WU-Wanne gebaut? Sprich: inkl. Abdichtung aller Fugen sowie die Beschränkung der Rissbreiten durch Bewehrung?
Wenn WU-Gesamtkonstruktion, warum ist Bitumen zusätzlich verarbeitet worden? Es ist eher doppelt gemoppelt. Wenn nein, dann war WU-Beton auch nicht unbedingt notwendig, da die Abdichtung durch Bitumen erfolgen soll.
Die Styrodurplatten haben keinerlei Abdichtungsfunktion. In dem Fall wurden sie nur als mechanischen Schutz für die Bitumenabdichtung dienen (oder als Wärmedämmung, falls notwendig, aber dann hätte alles entsprechend gedämmt werden müssen). Kannst machen, je nach Entwässerungskonzept würde aber vielleicht mehr Sinn ergeben, XPS-Dränplatten zu kleben.
Richie_Es
18.04.24 13:50
Danke für deine Antwort.
Es wurden auf der Bodenplatte am Rand, wo die Wand aufgezogen wurde, zwischen der Bewehrung, 20cm hohe Dichtstreifen mit eingegossen.
Bitumen haben wir außen als zusätzlichen Schutz aufgezogen, auch damit die Noppenfolie später nicht an der Außenwand der Garage kaputt geht.
Als Entwässerung haben wir vor, Drainagerohre rund um die Garage zu legen. Vorab mit Kies das Grundfest machen. Auf die Rohre dann Vlies und nochmals Kies, bevor mit Mischerde befüllt wird.
Der Garagenraum soll "nur" trocken sein und gelegentlich als Partyraum genutzt werden können.
bitumengaragebetonstyrodurplattenklebennoppenfolieabdichtungbewehrungkies
