ᐅ Fußbodenheizung an normales Heizsystem koppeln?
Erstellt am: 25.06.16 20:58
garfunkel
garfunkel
25.06.16 20:58
in meinem Badezimmer bin ich immer noch am überlegen eine Fußbodenheizung zu legen. Diese würde aber an ein normales Heizsystem welches mit ~60° Vorlauftemperatur läuft angehängt werden.
Der Heizungsbauer meint das wäre kein Problem, da finden sich Lösungen.
Bei einem Kumpel von mir wurde das im Bad auch gemacht und dort ist die Fußbodenheizung wenn sie läuft schon sehr warm, meiner Meinung nach zu warm. Soweit ich weiß wurde die Fußbodenheizung dort nur an den Rücklauf des Heizkörpers angeschlossen.
Vielleicht bedient besagter Kumpel die Heizung auch falsch 🙂
Naja, hat wer von euch eine Fußbodenheizung die an ein normales System gekoppelt wurde und kann mir über die Wärme im Fußboden berichten?
Wurde da ein Zwischenspeicher zum richtigen Mischen der Temperatur eingebaut?
Wenn so ein Mischer bedient wird und dieser die Temperatur immer unter 30° runter regelt damit die Temperatur der Fußbodenheizung nicht zu hoch wird, wird dann der Rücklauf des normalen Heizsystems nicht zu kalt so das die Heizung im ganzen mehr arbeiten leisten muss da kälteres Wasser in das System zurückgeführt wird?
Anzeige
Hallo garfunkel,
schau mal hier: Fußbodenheizung an normales Heizsystem koppeln?. Da wird jeder fündig!
ErikErdgas
29.06.16 12:02
Hallo garfunkel,
es gibt natürlich die Möglichkeit beide Heizkreise über eine hydraulische Weiche bzw. Verteilerweiche zu versorgen. Dabei wird dir die Temperatur auf das Niveau für das jeweilige Wärmeverteilsystem gemischt. Deine Fußbodenheizung hat dann bspw. einen Rücklauftemperaturfühler, der prüft wie hoch die Rücklauftemperatur ist und ggf. en Durchfluss anpasst.
Bei der Frage der Rücklauftemperatur hängt es ja davon ab, was für einen Wärmeerzeuger du hast. Ein Gas-Brennwertkessel bspw. ist ja dankbar für niedrige Rücklauftemperaturen, da damit erst der Brennwerteffekt erzielt werden kann.
Beste Grüße, Erik von moderne.heizung
fußbodenheizungrücklauftemperatur
