ᐅ Fussbodenbalken austauschen und Neuen Fußboden
Erstellt am: 10.05.20 11:29
Torstensteffi
Guten Tag erst mal an alle , wir sind neu hier und haben jetzt ein Problem mit der Decke bzw. Fußboden in zwei übereinander liegenden Räumen . Wir haben die Decke neu machen wollen und dabei festgestellt das die Deckenbalken vom Holzwurm zerfressen sind also müssten sie getauscht werden Fussbodenbretter oben waren ebenfalls in schlechtem Zustand also komplett die Decke mit Fußboden so das es komplett Freiliegt . Statiker teilte uns mit die alten Balken raus dafür in der gleichen Stärke Leimholzbinder rein , Sparrenabstand mit 60cm nehmen und dann als Fußboden entweder Rauspund oder Osb-Platten , soweit so gut , jetzt Monteure da die die Leimbinder einbauen sollen , die sagen bauen sie nicht ein Leimbinder wären zu dünn müssten 20cm in der Höhe und 12 cm breite haben , die vorherigen Waren 16x16cm als Vollholz jetzt Leimbinder . Abstand Mauer zu Mauer 4,70m, die Zimmer waren bisher komplett möbliert bzw. bewohnt , jetzt weis ich nicht weiter der Statiker sagte mir noch mal das passt so und Man kann auch bautechnisch nicht größere einbauen
cschiko
12.05.20 10:48
Dann bleibt dir nur einen neuen Handwerker zu suchen, hast du denn ein Statikgutachten? Wenn er sie nicht einbaut, dann weiterschauen.
