ᐅ Fußbodenaufbau ohne Estrich für Massivholzdielen - Erfahrungen
Erstellt am: 09.11.20 19:04
pagoni2020
Meine aktuelle Planung sieht vor, dass wir eine "gewöhnliche" Bodenplatte unterm Haus haben werden; eine extra Dämmung wäre noch möglich.
Aus meiner Erfahrung aus Haus mit Keller hatte ich geplant, auf den Rohfußboden (diesmal ohne Keller) eine Folie als Wanne zu verlegen. Darauf dann eine Balkenlage bzw. Kreuzlage und dazwischen Dämmschüttung (Kork, Perlite, Hanf-Leicht lehmschüttung; so auch die Aussage des ausführenden Handwerkers.
Nun habe ich bei einem Fachbetrieb für solche Dämmstoffe nachgefragt und dabei hat man gewisse Zweifel dahingehend gesät, dass die Folie auf dem Rohfußboden evtl. verhindern könne, dass Feuchtigkeit, die sich aus der Raumluft im worstcase nach unten abgesetzt haben könnte (durch Dielenboden, Dämmschüttung) dort nicht "abfließen" könnte wegen dieser Folie.
Daher erging der Rat, lediglich die Balken auf Folie zu legen, um das Holz vor dem direkten Kontakt zu Beton/Feuchtigkeit zu schützen und die Dämmschüttung direkt auf den Rohboden einzubringen.
Das wiederum birgt dann aber mE die Gefahr, dass (Rest)feuchte vom unten nach oben in den Dämmbereich eindringt und das Problem dann nur andersherum besteht.
Die mögliche Lösung bestünde darin, Schaumglasschotter bei der Erstzellung der Bodenplatte zu nutzen; das wiederum weiß ich wieder nicht, ob mein GU so umsetzen wird und auch, ob es Sinn macht.
Eigentlich war ich mit diesem Thema schon klar, aber da bei diesem Bau kein Keller unter den Wohnräumen ist macht mich das nun doch etwas nachdenklich. Letztlich möchte ich ja auch genau aus diesem Grund der Feuchtigkeit einen Estrich vermeiden.
Hat da Jemand nähere Erfahrungen / Wissen?
@Steffi33 ihr habt doch einen solchen einen Aufbau; könntest Du mir Euren konkreten Aufbau (Folie, Dämmung ertc.) mal nennen? Hast Du einen Keller ? Welche Art von Bodenplatte habt ihr? Welche Höhe der Balken habt ihr eingesetzt? U(sorry für die vielen Fragen).
pagoni2020
10.11.20 20:13
hampshire schrieb:
Wenn Du massive grosse und breite Dielen verlegen willst ist dieser Aufbau goldrichtig. Ebeneinanderlegen und verkleben funktioniert da nicht.
Klar, werden ohnehin nur verschraubt entweder in die Feder oder von oben, falls breitere Dielen.
Dieses System gefällt mir echt gut, ich glaube @HarvSpec hatte mir an anderer Stelle etwas Ähnliches für eine Fußbodenheizung empfohlen. Ich glaube, das könnte es werden, muss aber noch klären, ob die Hölzer auf den Boden gedübelt werden oder quasi schwimmend liegen.
Bei Schüttung kann es doch auchb leichter zu Hohlräumen kommen, hier wohl nicht und da ich das wohl selbst machen werde sieht es auch etwas nach Lego-Spass aus, also eher für Amateure geeignet als reine Roh-Ausbauware.
Trademark
10.11.20 22:52
Steffi33 schrieb:
@pagoni2020 .. Das sind exakt unsere Gründe. Der „weiche“ Untergrund spielte eine besonders große Rolle.. Kleine Klettermaxe fallen oft hin.. aus allen möglichen Höhen.. 😱.
In den anderen Räumen (Küche, Bäder, Flur, Hauswirtschaftsraum) haben wir Fußbodenheizung (auf Estrich) und Naturstein.
*Hust* Korkboden im OG (außer Bad) 😉 Wobei die Klettermaxe einfach nur nicht erwachsen werden möchten und tollpatschig sind 😉
HarvSpec
11.11.20 09:31
Ja hatte quasi ein analoges System mit eingefrästen nuten für die Heizungsrohre vorgeschlagen.
Die Latten werden nicht verdübelt, sie liegen mit Nut und Feder zwischen den Dämmplatten. Du kannst wenn du zusätzliche Dämmung brauchst eine weitere Lage unter dem System einbringen. Beispiele müssten auf der Hersteller Seite sein. Oder wenn dir Schüttung wichtig ist, gehts auch. kommt auf den Untergrund an. Bei unebenem Untergrund würde ich Cemwood Schütung (CW 1000) nehmen. Bei extrem geradem untergrund etwas wie Steico Floor oÄ
pagoni2020
11.11.20 13:50
So, hab jetzt mal mit Beiden telefoniert, also Steico und Gutex.
Mir erscheint es, als sei Beides das Gleiche. Bei Steico hätte es den Vorteil, dass es die Platten auch in der gewünschten 6cm Stärke gibt, bei Gutex müsste ich aufdoppeln.
Ansonsten sehe ich da keine Unterschiede oder übersehe ich da etwas?
@Climbee hat meine ich keinen Estrich.
Um Klettermaxe mache ich mir weniger sorgen, meine fällt überall auch aus großen Höhen außer blaue Flecken nichts.
pagoni2020
11.11.20 14:24
Ich glaub, ich bin fündig geworden.
@HarvSpec hat mir den passenden Tipp gegeben. Muss dann nur noch zwischen den versch. Anbietern wählen aber das System gefällt mir. Steico, Schneider-Holz Floor_140 oder Gutex.
So eben, darauf in das Holz verschraubte Dielen
Querschnitt Bodenaufbau mit Holzdecke, Dämmung und Fundament
steicogutexuntergrunddielenschüttungholz
