wir haben eine Betongarage bekommen aus Fertigteilen. Die Garage wurde vor Ort zusammengesetzt. Die Bodenplatte aus Beton besteht also aus mehreren Elementen. Zwischen diesen Elementen sind Fugen, mit einer Größe von ca. 2-3cm. Auf Nachfrage beim Lieferant werden diese standardmäßig nicht ausgefugt. Begründung dafür gab es keine. Man hätte aber schon mehrere Nachfragen von Bauherren auf dem Tisch, was das soll und deshalb würden sie es auf Wunsch auch mit Silikon ausspritzen.
Mir konnte keiner sagen, welche Funktion die Fugen haben. Denke, es sind Dehnungsfugen. Aber ob sie auch einen Nutzen bzgl. Versickerung von Wasser haben, ist mir unklar. Weiß das jemand? Prinzipiell kann da ja jetzt Stauwasser reinlaufen. Ob das allerdings so toll ist?! Auch frage ich mich, ob nicht umgekehrt auch was vom Erdboden durchwachsen kann... unter der Garage sind Streifenfundamente und Schotter.
Stellt sich jetzt die Frage: ausfugen mit Silikon (was sicher bald verwittert und hässlich aussieht und auch nicht für die Ewigkeit gemacht ist) oder einfach lassen? Könnten Nachteile bei der einen oder anderen Variante entstehen? Belüftet wird die Garage sowieso dauerhaft.
Jemand Erfahrung damit oder schon mal davon gehört?
Bieber081513.02.17 10:33Der Baustoffhandel führt Fugenbänder. Das sind so Schnüre, die man im passenden Durchmesser (=Dicke) kaufen muss, die legt man in die Fuge und dann spachtelt man es mit geeigneter Masse zu. Wenn Du bspw. den Boden noch Versiegeln willst (Epoxidharz ...), könntest Du damit auch die Fuge schließen.
Bei uns sind die Stoßfugen zwischen den einzelnen Betonfertiggaragen mit Kunststoffelementen abgedeckt. Sowohl die vertikalen Fugen als auch die horizontalen im Boden. (Übrigens auch außen.) Diese Blenden sind mittels Metallklammer in den Fugen eingerastet. Wir haben drei Garagen (zwei längs, eine quer).
Knallkörper13.02.17 12:48Ausmörteln und glatt spachteln. Dann den ganzen Boden mit Betonfarbe Grundieren und Streichen - fertig! Was soll sich da groß ausdehnen - die Platte ist erdberührt und unterliegt keinen relevanten Temperaturschwankungen.
