Kongo Otto04.08.11 15:52Hallo,
Ich habe mir die Udden-Dunstabzugshaube an die Wand montiert.
Laut Montageanleitung soll der Abstand zwischen Oberkante Herd und Unterkante Dunstabzugshaube 60cm betragen.
Jetzt sind es bei mir 69cm Abstand zwischen Oberkante Herd und Unterkante Dunstabzugshaube.
Ist es zwingend erforderlich,das der Abstand von 60cm zwischen Oberkante Herd und der Unterkante Dunstabzugshaube
eingehalten wird,oder ist es egal ?
Anzeige
Hallo Kongo Otto,
schau mal hier: Frage zur Montage der UDDEN-Dunstabzugshaube IKEA. Da wird jeder fündig!
Generell zu Dunstabzugshauben:
Es geht eigentlich nur um die ermittelten Abzugswerte/-verhalten. Wenn man sie höher hängt, wird auch "schlechter" abgesaugt. Tiefer stört beim Kochen sicherlich 😉 (und kann wegen der Fettrückstände im Filter auch gefährlich werden, was es aber immer ist, drum immer die Filter wechseln, regelmäßig.
Was noch sein könnte, sind optische Gründe im Zusammenspiel mit den hochschränken links und rechts daneben, das muß jeder aber für sich entscheiden. Und sollte die Abzugshaube es für den Abzug nach draußen bestimmt sein, muß natürlich der Weg zum Abzugsrohr an der Wand bedacht werden, was aber das kleinste Problem sein sollte.
Es geht an sich nur um das Abzugsverhalten, da sollten 9 cm höher kein großes Problem sein. Besser wäre sich aber an die Testbedingungen des Herstellers zu halten.
