Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe
4,40 Stern(e) 9 Votes
Heinz2k
Also abwarten oder First Come First Earn?
Musst du den Altmaier fragen, aber außer heiße Luft bekommst da momentan nicht viel. Tatsache ist, jetzt bekommst du noch 20Jahre garantiert vergütet.
Im genannten "link" steht auch was mit "FALSCH: Photovoltaik-Strom könne entweder nur für den Haushalt ODER nur für die Wärmepumpe bzw. Nachtspeicher genutzt werden"
Das hatte jemand am letzten Wochenende auch behauptet. Wann kann man denn beides nutzen?
Du kannst die Zähler in reihe Schalten (google nach Messkonzept 9 oder Kaskadenmesskonzept) und dann ist das sehr wohl möglich. Allerdings wirst du mit Sicherheit Widerstand von deinem Netzbetreiber erwarten müssen.
Heinz2k
Wenn deine gesamte Anlagenplanung schlecht ist und die Luft-Wasser-Wärmepumpe ständig laufen muss dann lohnt sich es. Wenn du ne halbwegs vernünftige Planung und Umsetzung hast dann eher nicht.
Grantlhaua
In einem energetischem Neubau trennt man die Wärmepumpe und den Hausstrom auch nicht.
Warum nicht? du willst ja auch für den Wärmepumpenstrom idealerweise einen anderen Tarif wie für den Hausstrom.
Das hat doch nichts damit zu tun wie die Anlage ausgelegt ist? Ein Wärmepumpentarif ist immer günstiger als der normale Hausstrom.
Lumpi_LE
Nein, kann man sich ja ausrechnen was einem das bringt. Bei nem Energieeinsparverordnung-Haus sparst mit 2 Zählern vlt noch 30-40€, bei KfW55 und ner Solewärmepumpe zahlst mit Sicherheit darauf.
Grundgebühr, Zählergebühr... nur weil die kWh 5 Cent günstiger ist rechnet es sich nicht.
SlippySken
Ah, an die Zählergebühr und Grundgebühr hab ich nicht gedacht.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 192 Themen mit insgesamt 4660 Beiträgen
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
05.02.2020LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? Beiträge: 26
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
05.01.2020Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 34
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
05.11.2019Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? Beiträge: 33
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
11.06.2021Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! Beiträge: 58
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
13.12.2019Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? Beiträge: 13
08.06.2020Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede Beiträge: 50
07.01.2020Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? Beiträge: 24
21.08.2017Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 14
