Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
4,00 Stern(e) 9 Votes
Niloa
Also wir haben keine extra Heizung fürs Bad, sondern sogar auf den elektrischen Heizkörper verzichtet, um Platz für Schrank zu haben. Hatten noch nie das Bedürfnis, dort zusätzlich zu Heizen.
boxandroof
Wie und wo empfehlt ihr denn die Infrarotheizung?
Im Bad für gelegentliches Hochheizen und in Kombination mit einer Wärmepumpe.
Die Alternativen, wenn dauerhaft höhere Temperaturen im Bad gewünscht sind, sind:
a) das Bad mit sehr viel wasserführenden Heizflächen (Wände/Decke) zu versehen und das Bad ggf. noch innen gegen kalte Räume zu dämmen
b) die Wärmepumpe insgesamt nur des Bades wegen dauerhaft mit höheren Temperaturen und damit ineffizienter laufen zu lassen
Wenn man sich nicht selber kümmert, dann ist b) der Normalfall.
Uns genügen dauerhaft 21° im Bad und dafür reichte bei uns eine sehr enge Belegung des Bodens ohne weitere Heizflächen. Um mit Baby doch mal höhere Temperaturen zu ermöglichen haben wir die E-Heizung installiert. Benutzt haben wir sie jetzt 2-3 mal im Jahr, es geht auch ohne.
Mit Infrarotheizung wird es gefühlt schneller warm. Mit normaler E-Heizung müssen wir 30-60 Minuten vorher anfangen zu heizen, damit es etwas bringt.
M4rvin
M4rvin
Nur um das mal grob zu verstehen...
Ab dann wenn ich einen Raum eine höhere Temperatur möchte, muss ich die ganze Wärmepumpe höher einstellen und dann wird das ganze ineffizient?
guckuck2
Prinzipiell ja. Aber nicht, wenn der höher zu temperierende Raum eng verlegt ist oder ggf Wandflächen ebenfalls beheizt werden
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
18.09.2023Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik Beiträge: 16
02.01.2022Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe Beiträge: 109
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
03.05.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? Beiträge: 13
22.02.2024Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm Beiträge: 73
02.04.2020Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? Beiträge: 29
26.03.2022Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung Beiträge: 33
09.11.2020Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 25
13.02.2024Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin Beiträge: 144
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
18.10.2023Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? Beiträge: 20
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
05.07.2022Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe Beiträge: 58
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
26.10.2023Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? Beiträge: 18
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
13.11.2023Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau Beiträge: 25
14.09.2018Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? Beiträge: 14
31.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage Beiträge: 15
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
22.02.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 17
30.12.2017Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) Beiträge: 35
02.03.2023Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm Beiträge: 99
24.05.2020Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? Beiträge: 24
08.12.2022Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP Beiträge: 32
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
