zum messen der Restfeuchte habe ich mir das Trotec BM31 gekauft. Leider bin ich mir bei der Interpretation des angezeigten Wertes unsicher, ob ich mit dem Verlegen von Vinyl beginnen kann. Angezeigt werden 48 Digits.
Im Anhang habe ich den Ausschnitt der Bedienungsanleitung beigefügt. Auf der Skala wäre 48 = trocken
Aber was bedeuten die Werte darunter in der Tabelle?
Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Caspar202011.03.18 09:46Das sind Vergleichswertewerte von Messgeräten,die es vernünftig und aussagekräftig machen.
Wie der Hersteller deines Gerät schon sagt:
Dummerweise ist aber dein Wert eigentlich wirklich nur als Indikator zu sehen (z.b ob es sich lohnt die cm Messung durchzuführen).
Und kalibriert ist das Gerät auch nicht.
Nur mit ner ordentlichen cm Messung machst du eine Tiefenmessung im Estrich und auch durch die probenmenge (50g bis 100g) wird das Ergebnis aussagekräftig.
Aus meiner Sicht das einzige was du mit dem Ding machen kannst ist feststellen, das an der einen oder andern stelle im Vergleich es trockener oder feuchter an der Oberfläche ist. Mehr nicht.
Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen.
werners8111.04.18 20:39Auch ich habe das Gerät angeschafft um die Restfeuchte des Estrich grob einordnen zu können. Dies funktioniert auch gut....wir sind gerade am Scheitelunkt des Estrichprogrammes und bei ca. 60 Digits an den hellen Stellen. Leider haben wir bei unserem Anhydritestrich auch viele Sinterstellen...bei diesen liegt der Wert noch über 80!
Das macht mir jetzt schon Sorgen, denn geschliffen wird erst wenn der Fliesenleger kommt...macht ja eigentlich wenig Sinn denn bis dahin wird sich wohl nicht viel an den Sinterstellen tun oder?
