Erhalt der Solarthermie-Anlage?
Fuego91
Mahlzeit,
ich werde mit meiner Freundin demnächst das Haus ihres Opas übernehmen und vor dem Einzug einiges renovieren. Hierzu zählt auch das 40 Jahre alte Dach und die 20 Jahre alte Heizölheizung, die wir gerne gegen eine Gasbrennwertheizung erneuern wollen.
Ihr Opa hat vor 10 Jahre sich eine Solarthermie-Anlage aufs Dach machen lassen, jetzt war ich letztens im Keller und auf dem System war keinerlei Druck mehr. Er sagt, er konnte die letzten Jahre im Sommer die Heizung komplett ausmachen.
Es stellt uns halt die Frage, ob man prüfen lassen kann ob der die Anlage noch dicht ist und vor allem macht es denn überhaupt Sinn eine 10 Jahre alte Anlage auf ein neues Dach an eine neue Heizung anzuschließen?
Was meint ihr?
Grundaus
Eigentlich sollte da Druck darauf sein, allein schon durch die Wassersäule vom Dach bis zum Keller. Nach 10 Jahre , je nach Bauart, sollte man die Flüssigkeit sowieso austauschen. Normalerweise wird die Anlage an der Verschraubung am Kollektor undicht, was durch eine neue Dichtung problemlos behoben werden kann. Im Gegensatz zu Photovoltaik sind bei der Anlage weder die Preise stark gefallen noch der Wirkungsgrad gestiegen und es lohnt sich sie weiterhin sie zu betreiben. Außer Photovoltaik auf dem ganzen Dach ist geplant und sie ist im Weg
Im Forum Solaranlagen gibt es 87 Themen mit insgesamt 1028 Beiträgen
08.10.2019Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! Beiträge: 20
02.12.2019Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen Beiträge: 162
09.05.2020Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? Beiträge: 81
08.01.2020Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen Beiträge: 12
19.12.2019Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? Beiträge: 53
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
06.05.2020Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? Beiträge: 15
10.11.2021Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? Beiträge: 240
15.11.2019Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung Beiträge: 16
15.01.2020Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? Beiträge: 37
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
05.01.2020Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich Beiträge: 15
27.01.2020Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück Beiträge: 65
07.01.2020Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? Beiträge: 24
12.09.2019Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller Beiträge: 26
28.08.2019Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? Beiträge: 64
13.10.2019Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm Beiträge: 26
09.12.2019Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? Beiträge: 27
02.12.2019Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? Beiträge: 22
27.06.2020Keller oder Grundstück begradigen? Beiträge: 43
13.01.2020Keller vs Großraumgarage Beiträge: 46
07.05.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? Beiträge: 15
13.12.2019Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? Beiträge: 13
05.07.2020Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller Beiträge: 32
10.04.2020Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? Beiträge: 12
04.05.2020Wärmepumpe im Neubau ohne Photovoltaik-Anlage Beiträge: 15
01.12.2020Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? Beiträge: 45
