Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Wenn mich meine Erdwärme-Kosten mit denen der Luftwärmepumpen in der Nachbarschaft vergleiche, bekommt die Bohrung die Kosten locker wieder rein. Man sollte bedenken, dass die Bohrung sehr lange Nutzbar ist, nämlich idr. mehrere Heizungs-Leben lang.
Joedreck
Ganz entscheidend für den sparsamen Betrieb einer Wärmepumpe ist die Planung der gesamten Anlage und die Betriebsweise.
Bei korrekter Auslegung und Betrieb behaupte ich, dass die Sole-Wasser-Wärmepumpe auf eine JAZ von 5 und die Luft-Wasser-Wärmepumpe auf 4 kommt. Das macht einen Unterschied bzw Ersparnis von 20%.
WOW denkt der geneigte Leser. 20% sind ja enorm. Stimmt auch. Nur bei den absoluten Zahlen relativiert es sich dann eben doch.
Lass die monatlichen Abschläge von 50 auf 40€ schrumpfen. Das sind im Jahr 120€ Ersparnis. In 10 Jahren 1200€ wenn ich richtig rechne.
Es darf jeder selbstständig weiter rechnen.
Also Tipp an den TE: bei den Preisen würde ich etwas Geld in die absolut richtige Planung der Fußbodenheizung und der Luft-Wasser-Wärmepumpe geben. Dazu dann Photovoltaik. In einer kalten Region würde ich dann tagsüber die Vorlauftemperatur etwas anheben um so die kalte Zeit nachts etwas aufzufangen.
Saruss
Bekommen wir irgendwelchen verlässlichen Quellenangaben für deine in den Raum geworfenen Zahlen? Ich kann auch passende erfinden, um meine These zu unterstützen. Für die meisten hier stimmen auch schon die 50€ für Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht (entspricht etwa 2400kwH Jahresverbrauch)
Joedreck
Wärmepumpe Verbrauchsdatenbank. Da kann man lesen, was möglich ist. Man kann davon ausgehen, dass die mit guter Planung auch gute JAZ erreichen.
Die monatlichen Abschläge waren exemplarisch. Geht aufgrund regionaler Preise nicht anders. Sicherlich stimmt du mit mir aber überein, dass die Heizlast moderner Häuser im Bereich zwischen 4-7kw liegen wird. Je nach Standard und Größe.
Da sind thermische 20.000kwh nicht mehr realistisch.
Aber mal mit höheren zahlen: 70€ Abschlag im Monat für die Sole-Wasser-Wärmepumpe bei einer realistischen JAZ von 5.
Luft-Wasser-Wärmepumpe JAZ 4. 20% mehr im Monat. Also 84€. 14€x12 Monate = 168€/Jahr.
168€x10 Jahre = 1680€
Bedeutet stand jetzt über 80 Jahre Amortisation.
Abzgl der Kosten für eine gute Auslegung und Umsetzung wären wir immer noch im Bereich von 60+ Jahren.
Eine teure Bohrung lohnt sich schlicht nicht.
boxandroof
Um den Durchschnitt ging es nicht, aber auch der zeigt doch genau das was Joedreck beschreibt: JAZ 3,4 Luft-Wasser-Wärmepumpe zu 4,6 mit Sole-Wasser-Wärmepumpe. Wer plant hat jeweils deutlich bessere Zahlen.
Hätte ich Sole statt Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich 70€ im Jahr sparen. Ringgrabenkollektor ist durch Förderung wirtschaftlich, Bohrung hat es bei modernen Häusern mit geringem Verbrauch schwer, auch wenn es die schönere Technik ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen
25.03.2019Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole Beiträge: 13
31.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage Beiträge: 15
24.01.2020JAZ-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) Beiträge: 29
28.06.2023Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? Beiträge: 42
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
22.02.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 17
08.07.2020LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher Beiträge: 15
07.12.2017Kosten für eine Erdwärmebohrung - Lohnt sich das in unserem Fall? Beiträge: 32
07.12.2021Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? Beiträge: 34
24.05.2020Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? Beiträge: 24
10.12.2020Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage Beiträge: 41
20.06.2022Wärmepumpe Erfahrungen - Einschätzung? Beiträge: 20
03.08.202230000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? Beiträge: 16
01.02.2019Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 30
12.01.2019Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer Beiträge: 19
17.09.2020Alternative zu Proxon Luft / Luft Wärmepumpe? Beiträge: 28
07.03.2024Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 Beiträge: 20
05.02.2020LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? Beiträge: 26
13.01.2021Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe Beiträge: 86
19.05.2016Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus Beiträge: 31
17.07.2021Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? Beiträge: 28
01.07.2013Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? Beiträge: 15
23.09.2017Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen Beiträge: 18
06.01.2012Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 12
19.03.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren Beiträge: 57
03.06.2020KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung Beiträge: 24
14.04.2020Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen Beiträge: 15
27.07.2015Neubau-Heizung? Beiträge: 13
30.12.2017Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) Beiträge: 35
01.08.2013Energetische Vorüberlegungen zum Hausbau Beiträge: 10
