ᐅ Erfahrungen mit funkgesteuerten Thermostaten?
Erstellt am: 21.10.15 12:04
andimann
andimann21.10.15 12:04
Hi Allerseits,
Hat hier jemand Erfahrungen mit funkgesteuerten Thermostaten für eine Fußbodenheizung? Viessmann bietet sowas an, die anderen Hersteller haben aber sowas sicherlich auch im Angebot. Es finden sich im Netz wenig bis gar keine Erfahrungsberichte damit.
Ich finde die Idee der Teile sehr charmant, man muss keine 12/24/230 Volt Leitung zwischen Heizkreisverteiler und Raumthermostat ziehen. Das dürfte die Mehrkosten für die Funkthermostate und den Empfänger beim Verteiler schon aufwiegen. Und man kann später mal problemlos die Position des Thermostats im Raum ändern wenn man möchte. Einfach da an die Wand dübeln wo ich will und fertig.
Nur zwei Fragen drängen sich auf:
1. Die Teile laufen mit Batterien/Akkus. Wie lange halten diese? Wenn ich jede Woche bei 12 Funkthermostaten im Haus die Batterien wechseln muss wäre das lästig.
2. Wie ist die Reichweite? Für die Fußbodenheizung im OG wird der Heizkreisverteiler im OG sein, da kommt also nur die Dämpfung durch die Ziegelwände zum tragen. Das sollte noch gehen. Aber der zweite Heizkreisverteiler (für EG und Keller) wird ja vermutlich im Technikraum im Keller sein. Die Funkthermostate im EG müssen also durch die Betondecke zwischen Keller und EG. Und Stahlbeton ist meist ganz böse zu Funkwellen…
Also hat jemand hier so etwas schon verbaut und kann von positiven oder negativen Erfahrungen berichten?
Danke und viele Grüße,
Andreas
Sebastian79
21.10.15 13:02
Wieso gehst du davon aus, dass der Verteiler für das EG im Keller sitzt? Das wäre für die Entlüftung auch nicht förderlich...normal hat jedes Stockwerk seinen Verteiler auf der jeweiligen Ebene.
Damit würde sich ein Problem bei Dir ja sofort lösen.
andimann21.10.15 14:12
Stimmt, du hast Recht. Damit wären wir bei 3 Verteilern, einer auf jeder Ebene. Dann sollte das gehen.
Bleibt die Frage nach der Ausdauer der Batterien/Akkus?!?
Viele Grüße,
Andreas
Sebastian79
21.10.15 14:14
Frag doch mal Viessmann selbst - ich vermute, dass man alle 1-2 Jahre Batterien wechseln muss, denn alles andere macht kaum Sinn.
Aber wie gesagt, nur eine Vermutung.
andimann21.10.15 14:17
Logo, die Anfrage geht auch gerade raus. Nur bestehen erfahrungsgemäß zwischen Herstellerangaben und realen Einsatzerfahrungen nicht unerhebliche Differenzen... ;-)
Viele Grüße,
Andreas
viessmannheizkreisverteilerkellerfußbodenheizungfunkthermostate
