der Sanitär- und Elektroinstallateur geben jetzt Gas und wollen die Dinge final definiert haben, bevor der Heizungsinstallateur so weit ist.
Daher müsste ich folgende Fragen möglichst bald klären:
1. Aufstellungsort Erdwärmepumpe: Es gibt hier in meinem Keller generell 2 Möglichkeiten
A: Raum zum Garten hin. Dann wäre Anbindung zum Solekreis im Garten kürzer. Aber andere Hausseite von Wasseranschluss und darüber liegenden Küche & Bäder.
B: Raum zur Straßenseite hin. Die Heizung wäre dann direkt neben Zu-& Abwasser sowie direkt unter Küche und Bädern (kurze Leitungen). Die Steigleitungen befinden sich in der Nähe in diesem Raum. Die Anbindung Solekreis wäre länger. Entweder seitlich am aus raus und nach hinten in den Garten führen oder in dem Keller nach hinten führen und dann dort durch die Außenwand in den Garten.
Ich hatte jetzt Position B eingeplant, da sie mir wegen der kürzeren Leitungswege deutlich besser erschien. Mich irritiert nur, dass sich 2 Heizungsinstallateure die vor Ort waren sich hier gar nicht so klar für diese Position ausgesprochen haben. War eher ein..ja könnte man schon machen..und...würde irgendwie beides gehen...
Wie seht ihr das? B klar besser als A?
2. Vorbereitung elektrischer Anschluss
Ich möchte gerne eine Nibe S1255-PC haben. Ich habe das Gefühl dass sich der Heizungsinstallateur erst konkret mit meiner Anlage befasst, wenn er auch einen absehbaren Liefertermin hat. Daher habe ich hier bisher keine genauen Vorgaben, nur Info aus dem Netz.
Für den elektr. Anschluss habe ich jetzt vorgesehen
1x 5x2,5mm NYM (Kompressor)
1x 5x1,5mm NYM (Heizstab)
1x 4x0,8mm ??? (Außensensor)
1x LAN Cat7 (Netzwerk)
Habe ich hier etwas vergessen? Benötigt die Umlaufpumpe ein separates 230V Anschlusskabel? Ich denke nicht, oder?
Wie ist hier normalerweise der Übergabepunkt ausgeführt? Einfach offene Kabelenden mit ausreichender Länge oder irgendeine Übergabeschiene oder Installationsdose
3. Vorbereitung Heizungsanschluss
Ich glaube hier hatte mein Heizi ein "Anschluss-Panel" erwähnt, kann das sein? Ich hatte leider den Fachbegriff nicht notiert undfinde unter dem Begriff nichts passendes. Wie heißt das üblicherweise?
Wegen der passiven Kühlung sollte da auch was besonderes dran sein. Was wäre das?
Installiert das normalerweise der Sanitär?
Über einige hilfreiche Antworten wäre ich dankbar.
LG
Julian
LG
Julian
Harakiri schrieb:
Du kannst Elektropatrone getrennt einspeisen, macht aber m.E. nur Sinn, wenn du eine EVU-Sperre willst oder installier muss, und dein Stormversorger dafür unbedingt den Stromzufuhr kappen will. Viel schlauer ist natürlich alles über Schaltkontakte zu machen (daher auch die Empfehlung entweder Signalkabel oder CAT-Kabel zusätzlich vorzusehen). 5x1,5 mm2 für eine Steuerspannung kannst aber so oder so zusätzlich legen, kann ja kostengünstig mit der 5x4 mm2 zusammen verlegt werden, und dann hast du alle Möglichkeiten offen.Ja wahrscheinlich gehe ich wirklich auf 4mm2 und lege dazu die 5x1,5mm2. Das sollte ein geringer Mehraufwand sein.
Harakiri schrieb:
Ich meinte entweder A oder B, aber direkt durch Außenwand. Falls B jetzt im Bezug auf Erdarbeiten & spätere Beschränkungen bzgl. Bepflanzung usw. nicht nennenswert teurer / problematischer ist, dann kannst du natürlich B nehmen. Dies soll aber mit deiner Bohrfirma im Vorfeld besprochen werden, denn es gibt ein paar Details die ggf. noch eine Rolle spielen, z.B. Biegeradien bei Richtungsänderungen sowie die i.d.R. gewünschte leichte Gefälle zum Hauseinführung hin, so dass die Leitung dort entlüftet wird.Version B würde bedeuten, daß etwa 7m mehr Zuführung an Rohr kommt. Es würde dann an der Hausseite entlang in den Garten verlaufen. Ein Teil davon wird später gepflastert und ist der PKW Stellplatz. Ich fände es wirklich gut, wenn ich das mit dem Heizungsinstallateur noch einmal durchsprechen könnte. Mal sehen, ob er sich dazu bereit erklärt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich für ihn meine Heizungsanlage noch so weit am Horizont befindet, dass er sich mit den Details jetzt noch nicht beschäftigen möchte.
Harakiri schrieb:
K.A. was gemeint ist - Warmwasser & Heizung Vor-/Rücklauf werden ja direkt an die Wärmepumpe angeschlossen (natürlich mit entsprechende Absperrmöglichkeiten und Filter, Manometer, Ausgleichsgefäß usw.), wüsste jetzt nicht was bei passiven Kühlung anders sein soll (habe ich aber selber nicht, daher...). Vielleicht noch Fühler / Taupunktüberwachung? Je nach Konzept, könnte man es dort platzieren, wobei m.E. sinnvoller eher in die Räume selbst (oder wenn man ganz genau nehmen will, im Fußbodenaufbau).Ich hatte es so verstanden, dass man, damit die Rohre nicht irgendwo an der Wand enden, so etwas wie bei einem Heizkreisverteiler hat. Eine Art Anschlusspanel, wo die entsprechenden Rohre alle zusammenlaufen. Ich proberie hier noch einmal nachzufragen um Details zu erhalten.
Ich danke dir erstmal für deine hilfreichen Kommentare.
JaiBee07 schrieb:
Version B würde bedeuten, daß etwa 7m mehr Zuführung an Rohr kommt. Es würde dann an der Hausseite entlang in den Garten verlaufen. Ein Teil davon wird später gepflastert und ist der PKW Stellplatz. Ich fände es wirklich gut, wenn ich das mit dem Heizungsinstallateur noch einmal durchsprechen könnte. Mal sehen, ob er sich dazu bereit erklärt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich für ihn meine Heizungsanlage noch so weit am Horizont befindet, dass er sich mit den Details jetzt noch nicht beschäftigen möchte.Wie sind die Gewerke bei dir aufgeteilt? Macht die Heizungsfirma auch die Bohrung (eher selten)? Wenn nicht, ist meist so dass die Bohrfirma für alles bis zum Übergabepunkt Wärmepumpe (Sole Ein/Aus mit Absperrhahn, meist gleich neben Wärmepumpe, inkl. Wanddurchführungen, Abdichtung usw.) zuständig ist - wenn bei dir ebenso, wurde ich auf jeden Fall erst mal mit denen besprechen, und unbedingt die Mehrkosten für die Strecke klären. Manche haben da schon eigene Vorstellungen...
JaiBee07 schrieb:
Ich hatte es so verstanden, dass man, damit die Rohre nicht irgendwo an der Wand enden, so etwas wie bei einem Heizkreisverteiler hat. Eine Art Anschlusspanel, wo die entsprechenden Rohre alle zusammenlaufen. Ich proberie hier noch einmal nachzufragen um Details zu erhalten.Hängt davon ab, wie dein Strangverteilung geplant ist - gibt es denn überhaupt ein Plan dazu? Sofern du eine Heizlastberechnung hast, wird oft auch eine hydraulische Schema dazugefügt, wo man sieht wie die Leitungen geplant & dimensioniert sind. Für normale Hausgrößen kenne ich aber meist so, dass nur 1 Strang nach "oben" geführt wird, und von dort in die Etagen-HKVs gesplittet wird.
Sofern im Keller ebenfalls Fußbodenheizung vorgesehen ist oder falls bauliche Gegebenheiten mehrere Stränge für die Etagen sinnvoll machen, dann wäre ein Verteiler unten notwendig. Muss dementsprechend genauso gut gedämmt sein wie die Leitungen selbst, und zwar weil du auch Kühlung hast, mit diffusionsdichte Dämmung.
WilderSueden20.10.23 10:07Harakiri schrieb:
Wenn nicht, ist meist so dass die Bohrfirma für alles bis zum Übergabepunkt Wärmepumpe (Sole Ein/Aus mit Absperrhahn, meist gleich neben Wärmepumpe, inkl. Wanddurchführungen, Abdichtung usw.) zuständig ist - wenn bei dir ebenso, wurde ich auf jeden Fall erst mal mit denen besprechen, und unbedingt die Mehrkosten für die Strecke klären.Tiefbau kommt meistens noch extra und muss mit der Bohrfirma koordiniert werden.Ähnliche Themen
