ᐅ Erd-Wärmepumpe - wie laut ist das Gerät?
Erstellt am: 29.08.21 00:03
Egon der 3.
Egon der 3.
29.08.21 00:03
wir starten bald die Sanierung unseres Fachwerkhauses.
Der Raum mit der Wärmepumpe (Fabrikat/Modell steht noch nicht fest) wird direkt unter dem Schlafzimmer sein und jetzt machen wir uns Gedanken um die Lautstärke der Erd-Wärmepumpe.
Welche Geräusche macht so ein Ding? Brummen, blubbern, pfeifen?
Der Fußboden zwischen den beiden Räumen wird noch komplett neu aufgebaut (mindestens Einschubbretter unten und Dielen oben, ggf. noch Lärmisolierung dazwischen).
Ist ein Lärmschutz nötig und wie sollte dieser aussehen?
Viel Glück
Egon
guckuck2
29.08.21 06:59
Achte auf ein möglichst leises Modell. Unwesentlich ist der Aspekt definitiv nicht.
Alternativ nachts den Betrieb sperren.
Tarnari29.08.21 14:40
Gut, ist nicht vergleichbar. Da wir einen Neubau mit Betondecke so wie Kalksandstein-Innenwände haben. Ich nehme als Vergleich daher einfach die Zimmertür in den Technikraum. Da stehen drin Wassersepeicher/Sole-Pumpe (Waterkotte), Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Vallox) und Serverschrank mit nem recht lauten 48-Port PoE-Switch. Wenn man im Raum drinsteht, ist es schon ne Kulisse. Sobald die Tür zu ist, hört man auch direkt vor der Tür nichts mehr.
hampshire
29.08.21 17:17
Brummen: ja.
Blubbern oder pfeifen: hoffentlich nicht.
Lärmempfinden ist ausgesprochen subjektiv. Ich höre einen tropfenden Wasserhahn und bekomme nicht mit, wenn ein Flieger über meine Schlafstätte fliegt. Bei meiner Frau ist das andersherum. sie nimmt das Tropfen nicht wahr, kommt aber über den Flieger nicht hinweg. Mich haben in fast jedem Musterhaus in Frechen, Wuppertal und Kaarst brummende Aggreagte gestört, die meine Frau nicht wahrnahm.
Mögliche Maßnahmen:
  • Leises Gerät auswählen und wissen, dass dB Angaben nicht alles sind.
  • Körperschall:
    • Bei einem Boden mit sehr hoher Masse: Gerät ankoppeln (Befestigen, Gewicht auf minimale Fläche konzentrieren...)
    • Bei einem Boden mit geringer Masse: Gerät abkoppeln (Puffer, Dämpfer...)
    • Boden, auf dem das Gerät steht von Wänden entkoppeln
    • Gerät an keine Wand ankoppeln
  • Schallübertragung über die Luft:
    • Je nach Lage des Gerätes eine Türe mit erhöhtem Schallschutz vorsehen.
    • Wände aus schallschluckendem bzw. absorbierendem Material
wärmepumpetür
