Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 11 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und das ist genau das was ich nicht möchte wie ich geschrieben habe. Extra Szenen überschreiben zu müssen. Da scheint mir der Schalter doch weitaus praktikabler, Geschmackssache.
Du widersprichst dir selbst. Szenen können/werden auch nach Bedarf durch Tastendruck ausgelöst.
Und genau hier liegt der Unterschied zwischen Konventionell und BUS. Bei konventionell muss man zu Jederzeit Schaltvorgänge auslösen um ein Ergebnis zu erzielen.
Bei einem Bussystem lauft alles nebenbei und man KANN eingreifen um die Automatik nach den eigenen Wünschen für den einen oder anderen Sonderfall just in dem Moment zu überschreiben.
Nur mal so zwei Bilder:
Vereinfacht gesagt, ist die Detektion Wand/Decke gänzlich unterschiedlich und man ist mit einem Wandmelder entweder kompromissbereiter oder muss auf spezielle Lösungen zurückgreifen.
LuckyDuke
In keinster Weise. Du unterschreist genau was ich meinte, dann haben wir uns wohl nur missverstanden. Ich finde es nur umständlich für all meine subjektiven Helligkeitsempfindungen, welche höchst situationsabhängig sind (gesund, erkältet, warm, kalt, nass, trocken, fröhlich, traurig, usw.), eine eigene Szene zu programmieren. Dann lande ich bei zig Szenen und brauche sicherlich ewig um die richtige zu finden. Das Helligkeitsempfinden ist eine extrem empfindliche, subjektive Eigenschaft, die hängt von zig Faktoren ab.
Das ist das was ich meinte als ich sagte, erst wenn es eine KI für KNX gibt, kann das System die wirklich passende Szene auch identifizieren und vor allem dann auch selber definieren. Jetzt spinne ich mal ein wenig, das hat auch nichts mehr mit der Sache zu tun, aber um solch eine KI lernfähig zu machen, wäre ein Schalter erst recht notwendig. Die KI würde alle Sensordaten mit den von mir manuell eingestellten Lichtverhältnissen korrelieren. Aus der Korrelation könnte das System lernen. Bin mir sicher, dass dies Einzug finden wird.
Genau und das sagte ich, reicht nicht aus, wenn ich nur mit vorprogrammierten Szenen reagieren kann. Wie oben beschrieben nehmen viel zu viele subjektive Größen Einfluss.
Die Bilder zeigen jetzt sicher nicht mehr als man ohnehin weiß, aber auch hier ist der Punkt denke ich verstanden. Wandmelder kann ich nach oben, nach unten, einseitig gerichtet kombinieren und somit Räume besser in Zonen, vor allem auch in z-Richtung, was bei Treppen eine Rolle spielt, aufteilen als bei Deckenmeldern. Das ist es was ich unter "spezielle Lösung" verstehe wie du es nennst. Mach dir das Spezielle zum Nutzen.
Jetzt würde ich aber gerne wieder etwas mehr zurück zum Thread kommen, es ging ja auch um die Kostenfrage. Ich habe jetzt entnommen, dass vor allem die CAT zu teuer sind, allerdings sind hier die Leitungen und das Patchfeld anteilig mit dabei, ist das dann immer noch zu teuer?
Wie ist denn der Gesamteindruck zur Preisfindung, habe ich recht damit die UVP heranzuziehen? Hier gab es das Argument der Mischkalkulation, aber eigentlich ist doch alles explizit aufgeführt und nicht gemischt. Arbeitskosten sollten doch in der Differenz von Eigenkapital zu UVP abgedeckt sein oder nicht?
Und jetzt noch zur Programmierung, ich hatte eigentlich vor das System selber zu "programmieren", auch wenn es eher ein drag and drop ist und wenig mit Programmierkunst zu tun hat. Die ETS Software kostet ja wohl 1k€ oder?
Danke und Grüße
LuckyDuke
Hmm aber ich werde in jedem Fall mal fragen ob er mich die Taster selber kaufen und installieren lässt, wenn ich die Programmierung auch selber mache. Also wenn ich jetzt mal Eure sehr guten Anregungen alle hernehme:
  • Entfall von 11 G7 Taster 1092,52 € ohne MwSt weniger
  • Klärung wozu MDT 8fach tastsensor benötigt werden soll, falls nicht nötig ebenso 471,48 € weniger
  • Was sagt ihr eigentlich zu dem Preis bei den Jalousieaktoren? Da habe ich doch recht und die müssten deutlich billiger sein oder? Hier war die Abweichung zur UVP am größten, obwohl die Zuleitungen ja an anderer Stelle schon berechnet werden, es geht also wirklich nur um die Aktoren und die Verkabelung im Schaltschrank
  • Wenn er mich jetzt die 12 MDT GT2TW selber kaufen und installieren lassen würde, könnte ich hier auch noch mal satte 1500 € sparen
Das macht in der Summe wohl ca. 3 k€ Einsparpotenzial. Mal sehen ... am Ende sitzt er sowieso am längeren Hebel und ich kann mich freuen, dass ich alles so schlau ausgearbeitet habe, wenn alle Argumente an ihm abperlen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich hatte es damals einfach so gemacht, dass mein Eli nur die UP-Installation ausgeführt hat.
Alle Geräte habe ich dann selbst gekauft, angeschlossen und parametriert. So war die Ersparnis am größten und der Eli war auch zufrieden, weil er ja eigentlich nur die Kabel ziehen musste.
micha1410
Genauso läuft es bei uns auch!!
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2392 Beiträgen
