ᐅ Elektrik-Stromleitungen - Wo darf ich bohren?
Erstellt am: 27.12.20 11:09
Fragenasker
bin absoluter Laie: Aber woher weiß man, wo man bohren darf, bspw. in Decken für Lampenhalterungen oder in der Wand für Bilder - wenn man z.B. eine Bestandsimmobilie aus 2016 erworben hat? Laut VDE müsste der Elektriker seine Leitungen 30cm über Boden/unter Decke verlegt haben. Aber wenn mittig in der Decke das Stromkabel für eine Lampe senkrecht runterhängt - woher weiß ich, wo ich nun bohren kann, ohne die Leitung zu erwischen? Tipps und Tricks?
Joedreck
27.12.20 11:54
Wie geschrieben: suchgerät kaufen. Da wo der Schalter ist, von der Wand kommt das Kabel. Wenn der Elektriker alles richtig gemacht hat, legt er nur im rechten Winkel und gerade. Also nicht diagonal von Schalterposition zur Brennstelle.
bauenmk202027.12.20 21:33
Ist es eigentlich sicherer mit einer Bohrmaschine per Steckdose (gleicher Stromkreis) statt mit einem Akku-Schrauber zu bohren (für den Fall, dass man eine Stromleitung anbohrt)?
Joedreck
27.12.20 22:41
Ähm, sicherer ist Sicherung aus, prüfen ob aus und gegen wiedereinschalten sichern...
Winniefred27.12.20 22:54
Dass man den Strom vorher abstellt ist ja hoffentlich jedem klar 😱
Ich hab noch nie vorm Bohren den Strom abgestellt. Zumindest nicht bei Wände bohren. Bei ner Lampe würde ich es allerdings auch machen.
O
Olli-Ka
28.12.20 06:06
Moin,
was sollte sich bei der Netzbetriebenen Bohrmaschine ändern?
Es ist dem Kabel egal ob´s mit Akku oder netzbetriebener Bohrmaschine angebohrt wird.
Wenn Du ´nen Kurzschluss verursachts fliegt die Sicherung raus, Bohrmaschine bleibt stehen - das Kabel ist trotzdem kaputt!
Trifft man den Null und/oder den Schutzleiter passiert nix.
Wenn Du nur ´ne Phase ankratzt könnte es gefährlich werden, nicht beim Bohren sondern wenn Du später ´ne Schraube reindrehst, könnte die und das angebaute Bauteil unter Spannung stehen.
Das Blöde ist: Man merkt zunächst nix davon, keine Sicherung fliegt raus, alles funktioniert normal.
Unschön wenn man damit z.B. einen Badewannenhaltegriff oder so anschraubt.
Deswegen sollten auch immer FI Schalter eingebaut sein.
Gruß Olli
bohrmaschinekabelsicherungschalterstrom
