wir wohnen jetzt schon einige Zeit in unserem gut gedämmten Haus mit Luftwärmepumpe und Fußbodenheizung, wir haben die Luftwärmepumpe gut eingestellt und die Thermostate abgeschaltet.
Allerdings ist es in einem Raum immer zu warm und in einem anderen zu kalt.
Daher würde ich die Durchflussmenge der Fußbodenheizung gerne leicht anpassen.
Also im kalten Raum erhöhen und im warmen Raum senken.
Das scheint bei mir mit den kleinen Röhrchen am Vorlauf zu funktionieren.
Bei einem Röhrchen war schon von Beginn an oben der Vierkantteil abgebrochen, das war der Heizungsbauer.
Ich habe nun vorsichtig versucht den Durchfluss durch Drehen zu ändern, das Röhrchen bewegt sich allerdings nicht und ich habe Bedenken dieses abzubrechen.
Bin ich richtig damit, dass das Röhrchen wirklich über den Vierkantteil gedreht werden muss?
Kann das mechanisch so kaputt gehen? Würde ungerne einen Wasserschaden produzieren:-)
RotorMotor30.12.25 07:55Normalerweise sind die Stellantriebe geclipst. Können also für den enstellvorgang leicht entfernt und wieder anbringen.
Die Stellantriebe habe ich bereits vor einigen Jahren auf „offen“ gestellt und die Thermostate sind zusätzlich auf 30 grad eingestellt. Habe die Wärmepumpe so eingestellt, dass die Temperatur immer gleichbleibend ist und grundsätzlich passt. Lediglich zwei Räume müssen angepasst werden, einer zu warm, einer zu kalt.
Danke für eure Hilfe!
RotorMotor30.12.25 09:23Verbrauchen die Stellantriebe noch Strom?
Die meisten Antriebe werden mit Strom versorgt, wenn das Thermostat auf 30 Grad steht.
Bei 1-2W pro Antrieb und 20 Antrieben würde da einiges zusammen kommen.
Das würde mich mal prüfen und die Themostate dann lieber auf Frostschutz stellen.
Das würde mich mal prüfen und die Themostate dann lieber auf Frostschutz stellen.aktuell hängen diese in geöffneter Stellung am Strom.
Tatsächlich wäre das Abklemmen sinnvoll, ich traue mich aber nicht so recht an die 230V und will nichts falsch machen :-)
