wir Sanieren gerade ein 60er Jahre Haus.
Bisher wurde mit Öl geheizt, sodass es im Keller einen Raum gibt, in dem bis vor kurzem der Öltank samt entsprechender Technik verbaut war. Dies ist nun alles Entfernt worden, da wir auf ein Wärmepumpensystem umsteigen.
Nun fragen wir uns, ob wir den Öltankraum nun ohne Einschränkungen als Kellerraum und auch zum Lagern von Konserven etc. nutzen können, oder ob dies zB wegen etwaiger Gase oder Rückstände in Wänden etc. keine gute Idee ist? Hat damit zufällig jemand schon Erfahrung? Oder Tipps, was wir machen können, um den Raum "sicher" nutzbar machen zu können?
Danke Vorab und einen schönen Abend an alle Leser :-)
WKBau schrieb:
Die Tanks samt Inhalt sind erst seit 10 Tagen draußen - die Frage ist auch, ob man sich bezüglich der Raumluftbelastung auf seine Nase verlassen kann? Oder gibt es vielleicht Messgeräte für sowas?Bei den alten einwandigen Kunststofftanks konnten die Kohlenwasserstoffe durch die Wand durch diffundieren, dadurch die Geruchsbildung. Bei den neueren mit dem „Proofed Barrier“ Zeichen ist es besser geworden. Bei den Doppelwandigen Tanks (mit dem Zeichen), riecht man noch weniger.Es wird eine Zeit dauern, bis der Raum wieder Geruchsneutral wird.
Um es zu beschleunigen mach die Öltankraumfarbe womit die Ölauffangwanne gestrichen war ab.
Die Konzentrationen die sich in dem Wandputz über Jahre angesammelt haben brauchen seine Zeit, oder mechanisch nachhelfen.
Um so mehr ihr von den Wänden abbekommt, desto schneller ist der Geruch weg.
Viel lüften.
Es ist üblich, dass vor allem bei den ehemals größeren Anlagen, wo die Tanks in einem separaten Raum stehen mussten, die Räumlichkeiten für andere Zwecke umgebaut werden.
