Einfamilienhaus Staffelgeschoss Fertigbauweise
heilmaenner
Die Küche funktioniert so nicht, der Zeilenabstand ist zu groß. Was ist dieser Kasten planrechts der Insel?
Braucht ihr wirklich 3 Duschen?
Kind 1 sollte noch ein Fenster nach planlinks bekommen.
Soll das im OG wirklich alles Terrasse werden? Wofür? Ich wäre eher für ein begrünten Dach. Drauf laufen oder Wäschegestell aufstellen kann man ja trotzdem.
Der Elternbereich gefällt mir von der Aufteilung (Zugang durch Ankleide, SZ kein Durchgangszimmer) gut. Reicht der Schrankplatz in der Ankleide? Schön wäre vielleicht noch ein Fenster planoben im SZ, durch das man den Feldblick vom Bett aus genießen kann zusammen mit der aufgehenden Sonne.
Die senkrechte Wand rechts nach der Haustür wollten wir oben kürzen, um die Kücheninsel weiter runter zu bekommen. Wir hatten uns im möbelhaus mal die Abstände zwischen den Küchenzeilen angeschaut und wollten da auf 130 cm raus. Planrechts von der Insel steht der SBS-Kühlschrank.
Wie oben geschrieben sind genau die 2 Änderungen der Fenster im Schlafzimmer (Waagerechtes Oberlichtfenster) und Kind 1 (Blick geht dort über Garage zum Friedhof) wie von dir vorgeschlagen geplant. Auf den Balkon soll ein kleiner Jacuzzi und Liegen, evtl. wegen des Ausblicks noch eine Sitzecke.
pagoni2020
Die senkrechte Wand rechts nach der Haustür wollten wir oben kürzen, um die Kücheninsel weiter runter zu bekommen. Wir hatten uns im Möbelhaus mal die Abstände zwischen den Küchenzeilen angeschaut und wollten da auf 130 cm raus. Planrechts von der Insel steht der SBS-Kühlschrank.
Wir haben Abstand 100-110cm Zeile zu Insel. Ich empfinde das als komfortabel.
Zwei komfortable Bäder find ich grundsätzlich gut, wobei ich niochbt 3xDusche/Wc bräuchte. 2xBad + 1 Gäste-WC im Eingangsbereich. Dann hätte ich aber pro Etage je EIN vollwertiges Bad bzw. Dusche.
Das mit dem Kinderbad wird heutzutage wohl öfter gemacht, wobei aus eig. Erfahrung es irgendwann so sein kann,. dass Du Deine Jugendlichen eher nicht direkt neben Deinem SZ+Bad haben möchtest, sondern vlt. im EG mit eigener Dusche und im OG der Elternbereich.
Aus ähnlichem Grund könnte das Elternschlafzimmer aus größer sein bzw. getauscht mit einem Kinderzimmer.
Also....oben Euer großes, tolles Bad, im EG Dusche-WC für Gäste/größer werdende Kinder und ein kleines Gäste-WC am Eingang für normales Besuchergesindel.
So haben wir es hier und so machen wir es auch wieder beim Hausbau jetzt.
Im EG habe ich irgendwie noch nicht so das Gefühl der Großzügigkeit, auch wirkt das WZ eingebaut. Da bekommst hier aber bestimmt noch Anregungen. Ich mag eben auch gerne großzügige Glasflächen, hier z.B. viel großzügiger hinter dem Esstisch, am Sitzfenster. Da könnte evtl. auch ne richti große Schiebetür hin.
Die Küchenplanung ist unrund ... die Insel eigentlich für Kochen/Spülen doch recht kurz. An ungünstiger Stelle ein SbS, der noch dazu mit dem Kühlteil rechts auch Richtung Hauptarbeitsfläche nicht so super zu bedienen ist. Prominente Seite vom SbS Richtung Wohnzimmer einsichtig. Eigentlich Kühlen-Spülen-Kochen.
Insgesamt ist Treppe/Essen/Kochen mit gut 50qm ja eigentlich großzügig, aber irgendwie nicht rund aufgeteilt.
Die Speisekammer tatsächlich ungünstig platziert und auch noch umständlich zu erreichen.
Sofaposition auch etwas ungewöhnlich ... gibt es einen guten Blick nach planoben=Osten?
Durch die relativ tief überdachte Terrasse vor der Küche kommt dort auch eher wenig Sonnenlicht in den Raumbereich.
Aber wenn ich die nach planoben verlege, sind mir die Wege von Garage, Haustür und auch der Küche (die ja dann nach planunten käme) zu weit.
Ja, dann sollte eben noch mehr geändert werden. Für mich liegt dieser Entwurf hier nahe, wenn man Standard in Symmetrie plant. Dann die Treppe gedreht, ein Erkeranhängsel, und schon ist es ein Plan.
Dennoch sollte ma Ben einfach mal die Achsen spiegeln, Samis Westen eben auch im Innern gewürdigt wird. Und wie schon gesagt: an dem Fluranhängsel etc kann man noch einiges Rumfeilen. Mir wär das alles zu wenig für „ab Nachmittag“.
Was findest du am OG denn nicht rund?
Ankleide von fast 9qm für wenig schränke, für 16qm recht wenig Bad, Kindrbad mit 175 recht grenzwertig auf zusätzlicher Überlänge (ein Parallelthread verrät, dass 2 Meter schon recht mistig sind.
Kinderbad Abwasser ist wo im Essbereich?
Außen-Optik???
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79948 Beiträgen
10.08.2017Dusche auf Podest und Schubfach Beiträge: 13
14.04.2015Anschluss Badewanne an Dusche Beiträge: 21
27.08.2015 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe Beiträge: 25
09.12.2019Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? Beiträge: 35
08.03.2018Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? Beiträge: 52
28.11.2020Grundrissplanung: Badezimmer Dusche Beiträge: 47
31.12.2018Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung Beiträge: 32
24.09.2018Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² Beiträge: 18
08.05.2017Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad Beiträge: 22
30.06.2022Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m Beiträge: 13
24.03.2022Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? Beiträge: 38
12.07.2016Grundrissfrage, Garage, Treppe Beiträge: 33
28.04.2016Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung Beiträge: 22
02.05.2016Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug Beiträge: 21
01.07.2023Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe Beiträge: 31
22.07.2016Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? Beiträge: 84
02.02.2022Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe Beiträge: 20
16.10.2016Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? Beiträge: 16
25.01.2020Größe begehbare Dusche Beiträge: 30
12.06.2021Wäscheabwurf in Dusche einbauen? Beiträge: 96
29.10.2023Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? Beiträge: 35
14.02.2015Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung Beiträge: 44
13.11.2020Raum unter Treppe nicht baubar Beiträge: 17
18.05.2020Planung Außenanlage - Terrasse positionieren Beiträge: 78
12.05.2020Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? Beiträge: 13
05.07.2016Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche Beiträge: 22
10.09.2021Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein Beiträge: 12
23.03.2023LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe Beiträge: 21
22.07.2023Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch Beiträge: 26
