Recht herzlichen Dank für Euer Feedback!
Prüf doch mal, wie viel Stufen Du überbauen kannst, so dass noch ca. 2,10m Kopffreiheit für den Treppenaufgang bleiben. Entsprechend die Wand vom Abstell versetzen.
Das werde ich probieren, guter Hinweis!
Die Klappe für die Technik sollte in den Flur versetzt werden und entsprechend die ganze Wand vom Bad gerade gezogen.
Hier weiß ich nicht, ich würde gerne frontal auf die steigenden Kabel schauen und die Klappe ins Bad hatte ich sorge, dass es zieht.
Die Wand vom Arbeitszimmer würde ich auch begradigen.
Du meinst die zum Flur hin oder die zu Kinderzimmer 2?
Im Bad würd ich das Fenster genauso groß machen, wie nebenan.
Das muss ich mal schauen, im Moment ist es parallel und gleich groß zum Bad-Fenster unten.
Die SPK in der Küche find ich zu klein und deshalb Quark.
Ja so ganz gefällt sie mir nicht, soll aber keine SPK sein, sondern ein kleiner Abstellraum / Besenkammer.
Das Gäste-WC würde ich vermutlich zu Gunsten der Garderobe noch etwas verkleinern.
Ja das probiere ich danke!
Dem Arbeitszimmer würd ich noch ein Fenster gönnen.
Ansonsten recht knuffig.
Du meinst das Arbeitszimmer unten? Das Fenster nach hinten, geht nicht da die Garage davor ist. Oder meinst Du im Arbeitszimmer oben, 2 Fenster nach vorne?
Wie viel m2 sind es denn? Mal grob überschlagen mit den angegebenen Raumgrößen bist du jenseits von 200 m2.
In BW musst bei leicht gehobener Ausstattung mit min 2500€ pro m2 rechnen. Hinzu kommen Garage, Außenanlage, Baunebenkosten und Ausstattung.
Ist gerade total verrückt. Wir sind aktuell kurz vor dem Baustart und es liegen aktuelle Angebote vor.
Auf den ersten Blick passt das Budget nicht.
Wenn du KNX richtig machst und nicht nur um das Licht per Handy zu schalten wird es teurer da du einige Sensoren, Programmierung bzw. Software...benötigst.
Ausreichend LAN-Verkabelung einplanen. Vor allem an den Decken für die APs.
Die m2 weiß ich gar nicht genau, mit dem Kniestock und Keller. Denke es sollten unter 200 sein. Aber Du hast recht wenn man Außenanlagen und Nebenkosten dazurechnet wird es knapp. KNX soll richtig gemacht werden und wird dann wahrscheinlich auch etwas teurer. Danke für den Hinweis mit den LAN-Kabeln.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich schon wieder falsch liege:
Grundflächenzahl 0,3 ergeben bei euch knapp 110qm, also eure Hausgrundfläche. Garage, Einfahrt, Terrasse? Apropos Terrasse, die benötigt auch Grenzabstand, da passt die Animation also nicht so ganz.
Was zählt denn wirklich alles in die Grundflächenzahl ? Das hatte der Bauträger auch so drin bisher, aber ich frage noch mal nach. Die Terrasse hat in der Zeichnung zumindest 1m Abstand zur Südgrenze.
Normal kann man die Grundflächenzahl bis zu 100%, aber nur bis 0,8 mit Nebenanlagen überbauen.
Terrasse gehört normal (wie das obige normal) zum Hauptgebäude, Grundflächenzahl ist also um genau diese Terrassenfläche zu viel überbaut.
Und normal muss sie auch die Abstandsfläche einhalten.
Normal heißt: wenn es anders ist, steht’s in der LBO bzw im Bebauungsplan.
Ja man kann hier laut Bebauungsplan um 100% überbauen. Terrasse würde aber dann in die Grundflächenzahl reingerechnet werden. Garage und Zufahrt aber nicht?
Davon abgesehen, stimme ich dem zu:
- Speis stört
- WC ist die Dusche mit dem RBM nicht barrierefrei
- Küche ist tatsächlich kein Highlight, eher ein Nachbau 80er-Jahre-Küchen
- Wand AZ/K2 begradigen
Speisekammer ist eigentlich eine Abstellkammer / Besenkammer. Aber so ganz schön ist sie nicht das stimmt.
Als Dusche wollten wir so eine flache Wanne die in den Boden eingelassen wird und dann nur ganz leicht aufträgt. Geflieste Dusche gefällt uns nicht so gut wegen den ganzen Fugen.
Bei der Küche wollten wir eigentlich eine geschlossene um die Gerüche und Geräusche nicht im Wohnzimmer zu haben. Dann ergibt sich diese Anordnung an der Wand entlang. Wie könnte man die moderner gestalten? Anregungen willkommen!
Die Wand zwischen AZ und K2 ist etwas ins K2 geschoben, damit man das AZ symmetrisch zum Giebel hat.
Mir scheint die Grenzgarage zu viel Wandhöhe zu haben.
Ist eine etwas höhere Garage geworden damit der VW Bus reinpasst, den wir noch nicht haben
Wurde eigentlich alles geschrieben
Würde Wäsche waschen von der Haustechnik trennen
Bad EG nicht barrierefrei
Speis sinnbefreit
Küche gefällt mir auch nicht
Budget reicht nicht mit KNX
Wäsche ist im Mehrzweckzimmer vorne rechts untergebracht. Muss noch den Namen auf nur "Technik" ändern. Danke für den Hinweis.
Vielleicht noch Tipps was man an der Küche anders machen könnte?
Ja das Budget scheint mir mittlerweile auch was knapp, müssen wir schauen. Danke!
