Einfamilienhaus - 150qm - 1.5 Geschosse - Verzweiflung
4,00 Stern(e) 13 Votes
Grundflächenzahl -
Geschossflächenzahl -
Baufenster, Baulinie und -grenze -
Randbebauung -
Anzahl Stellplatz 2
Geschossigkeit -
Dachform -
Stilrichtung -
Ausrichtung -
Maximale Höhen/Begrenzungen -
weitere Vorgaben -
Normalerweise sollte man hier schon aufhören zu lesen!
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 275000€
Und hier fängt man sofort an, zu rechnen
Wäscheraum soll heißen: Waschmaschine und Trockner auf Podest, Unterschränke mit Arbeitsplatte und Möglichkeit den Wäscheständer dort zu stellen.
Aha, was fürn Firlefanz bei einer Rohplanung
Mehrgründung 0,00 € (im Angebot vom Bauunternehmer)
Jepp, bis 30 cm... oder hatte er schon das Baugrundgutachten?
Bauwasser und Baustrom 1.000,00 €
Das wird mehr - Auch in NDS!
50€ netto, Standard ist bei den meisten 30€. 130€? Was wollt ihr denn einsetzen? Als meine Eltern vor 3 Jahren renoviert haben sind die bei 50€ brutto gelandet und das war schon was ordentliches...
Es geht a) um Material b) um den Lohn
Ich sag mal so: ihr habt den Vertrag prüfen lassen! dann sollten Eventualkosten auch vom SV überprüft worden sein. Auch die Elektrik. Obwohl der SV natürlich nicht weiß, was ihr wollt. Außenbeleuchtung, Wechselstrom... auch die Standardwanne würd mir nicht genügen.
Dann kommt noch das Bad im EG wegen der Teilbarkeit dazu...
Als Niedersachsen liegt man immer noch unter 2000€/qm ...
Könnte gehen, wenn ich ich es richtig verstanden habe
Zeichne es in den Lageplan
Skizziere den Grundriss wie du tauschen möchtest
Berücksichtige deinen Kniestock und Dachneigung
snowfollows
Wie schon weiter vorne erläutert sind kaum Vorschriften im BP. Und diese treffen nicht auf uns zu (10m Höhe, 50° Dachneigung). Ich habe auch angeboten den BP einzustellen.
Optional, fanden wir schön da die Wäsche meistens in den SZ und im Badezimmer anfällt.
Haben 25cm braunen Sand, dann gelben mittelfesten-festen.
Okay, womit sollte man rechnen?
Sind rein für's Material. Hatte ich ja auch schon geschrieben.
Badezimmer haben wir bemustert, wir bauen generell ohne Badewanne sofern du das mit Standardwanne meinst
Das verstehe ich (noch) nicht?
Wir haben den Vertrag noch nicht prüfen lassen. Das kommt noch nach Architekt -> Statik -> Berechnungen -> überarbeiteten Angeboten
Schau doch einfach mal in der Rubrik Baukosten rein. Bedenke, dass sich in einigen Jahren auch der Preis verändert, also pauschal mal 30% zu den Beiträgen aus 2014 dazurechnen.
Weiterhin bedeutet bauseits immer noch nicht inkludiert, kommt also noch vom Bauherren obendrauf.
Nennenswert sollte hier sein: wenn Du getrennte Wohnungen planst, dann brauchst Du im EG ein Bad statt eines Wcs, das Bad soll dann auch barrierefrei sein? Grössenmässig?
Baue nie ohne Wanne, auch wenn Du sie derzeit nicht brauchst. Irgendwann wirst Du sie brauchen.
Grundsätzliche Alternative: einfach später einen Treppenlift einbauen.
boxandroof
Nehmt Euch die Zeit die Ihr braucht. Das Grundstück ist nicht schlecht und da sollte sich etwas mit schöner Ausrichtung draus machen lassen.
Wichtig sind jetzt klare Ziele: zweite Wohnung ja oder nein. Homeoffice? Dann wäre eine Tür sinnvoll (Dein letzter Vorschlag).
5 Zimmer und 150m2 sind nichts Außergewöhnliches und ich würde ich mich erst mal bei Standardgrundrissen im Netz umsehen und selber schauen wie was auf das Grundstück passt. Wenn man da was findet braucht man nicht mit Architekt rummachen.
Würde das Haus so weit nach Norden setzen wie möglich, auch zu Lasten der/des Autos: z.B. zweiter/dritter Stellplatz südlich parallel zu Straße und Carport für nur eine Autobreite vorsehen. Darf der Carport auf die Grenze?
Meine erste Eingebung zur Ausrichtung wäre die schmale Giebelseite zur Straße auszurichten, wie im Lageplan. Haustür und Treppenhaus im Norden. Lange Auffahrt im Norden, Carport weit rechts direkt nach der Haustür im Nordosten.
Dreht man das Haus dann wird das Grundstück besser ausgenutzt wie Du ja erkennt hast, wenn ich Dich richtig verstanden habe, aber Grundriss wird evtl. schwieriger und Ausrichtung zur Sonne hin leidet, auch im Garten abends. Geht beides. Spiel das mal mit groben Skizzen, Schuhkarton und Deiner Schreibtischlampe als Sonne durch.
Kosten: lass Dich nicht verrückt machen. Plane erst mal den Grundriss.
Architektenentwurf: leg den beiseite. Dennoch ein Einwand: Raumhöhe EG ist im Gegensatz zum OG zu niedrig, Bodenaufbau EG dazu noch zu knapp sofern unter der Platte keine Dämmung ist. Das könnte weitere Raumhöhe kosten und wäre ärgerlich wenn es zu spät bemerkt wird.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
25.11.2019Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt Beiträge: 55
24.10.2019Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München Beiträge: 48
22.01.2020Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport Beiträge: 21
16.09.2019Neubau als Doppelhaushälfte (an Bestand) auf Mini-Grundstück mit Gefälle Beiträge: 16
25.02.2020Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung Beiträge: 11
23.10.2019Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport Beiträge: 10
07.09.2020Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge Beiträge: 13
06.01.2020Hauskauf, Fertighaus vom Bauträger mit Grundstück Beiträge: 10
04.09.2019Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel Beiträge: 41
21.01.2020Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung Beiträge: 173
04.01.2020Mit Architekt bauen - wirklich günstiger? Beiträge: 22
07.09.2021Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik? Beiträge: 166
30.11.2019alternativer Grundriss Bungalow 140m² Beiträge: 84
04.11.2019Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? Beiträge: 192
09.02.2022Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten Beiträge: 175
10.10.2019Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht Beiträge: 75
20.11.2019Neubau Einfamilienhaus Grundriss 150 m2 Beiträge: 40
12.01.2020Grundstück um 2m erhöhen ? Erfahrungswerte ? Beiträge: 21
24.10.2019Grundstück privat abbezahlen? Beiträge: 26
20.12.2019Grundstück mit Trafo Station Beiträge: 27
02.11.2019Ermittlung Beleihungswert bei günstigem Grundstück Beiträge: 10
22.12.2019Kran vom Nachbarn auf meinem Grundstück Beiträge: 67
25.09.2019Überlegungen Finanzierung Grundstück und Hausbau Beiträge: 10
19.11.2019Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten Beiträge: 17
11.10.2019Was beachten bei Hinterlieger-Grundstück? Beiträge: 10
23.04.2020Grundstück vorhanden - wie nutzen? Beiträge: 51
03.12.2019Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm Beiträge: 12
01.10.2019OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport Beiträge: 11
13.12.2019Baustellenfahrzeuge/Container auf Grundstück Beiträge: 24
