Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
4,80 Stern(e) 37 Votes
Lumpi_LE
Nur Leerrohre vorbereiten und keine Kabel. Entweder installiert es dir keiner oder du musst einen Haftungsausschluss unterschreiben.
Davon abgesehen, kann man für eine Photovoltaik eigentlich nicht kein Budget haben, da die Anlage mehr einspielt, als sie kostet.
O
Oakland
Zunächst vielen Dank für die Rückmeldungen!
"Normale", also Leerrohre in Standardgröße?
Lumpi_LE
Wir haben 40er genommen, das hat gereicht. Gibt aber auch Systeme wo man mehr braucht, aber das ist eher nicht die Regel.
O
Oakland
Dann noch eine Frage zur Wärmepumpe:
Da wir kurzfristig auf Wärmepumpe umgestiegen sind, musste der Heizungsbauer sein Angebot natürlich modifizieren. Dass uns die Wärmepumpe teurer kommt, war uns klar. Dass der Heizungsbauer aber zudem ordentlich Stunden draufgepackt hat, war schon eine unangenehme Überraschung.
Kann man eigentlich grundsätzlich sagen, der Mehraufwand bei der Wärmepumpe beträgt im Vergleich zu einer einfachen Gas-/solaranlage soundsoviele Stunden? Natürlich bei derselben Einbausituation. Ich bin der Meinung, dass der Mehraufwand unmöglich so viel mehr sein kann...
halmi
mMn. ist das einfach nur ein satter Aufschlag für nix und wieder nix. Unsere Wärmepumpe von Alpha Innotec war komplett vorbereitet und innerhalb von 1-2 Stunde in Betrieb. Die Teile sind vorgefüllt und im Endeffekt plug-and-play. Da hat das Spülen und Befüllen der Fußbodenheizung länger gedauert.
O
Oakland
Jetzt, wo der Estrich seit 2 Wochen liegt, stellt sich uns die Frage, ob man den Trocknungsprozess mit einem Heizboy oder ähnlichem beschleunigen oder einfach weiter "luftrocknen" lassen soll? Was ist besser? Stimmt es, dass man den Estrich mit den Fußbodenheizung zumindest einmal durchgeheizt haben muss? Wie zu allen Fragen, hat man auch hierzu viele verschiedene Antworten...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
05.02.2020LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? Beiträge: 26
25.02.2023Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? Beiträge: 10
25.04.2022Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? Beiträge: 15
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
16.04.2022Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? Beiträge: 13
14.05.2022Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später Beiträge: 14
17.10.2022Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? Beiträge: 19
02.10.2023Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch Beiträge: 17
21.03.2023Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung Beiträge: 23
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
02.02.2023Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung Beiträge: 20
21.06.2022Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP Beiträge: 25
26.06.2023Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen Beiträge: 12
14.12.2020Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? Beiträge: 26
18.09.2023Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik Beiträge: 16
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
07.02.2016Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW Beiträge: 13
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
07.03.2024Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 Beiträge: 20
15.03.2017Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus Beiträge: 10
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
06.01.2022Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung Beiträge: 15
12.11.2017Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? Beiträge: 18
03.01.2022Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung Beiträge: 91
27.12.2017Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich Beiträge: 30
17.07.2021Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? Beiträge: 28
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
